Фонокорректор Musical Fidelity V90 LPS Silver
Код товара: 141056
    Musical Fidelity V90 LPS - качественный фонокорректор который включает в себя как базовые, так и расширенные настройки. Устройство обеспечивает низкий уровень искажений, неокрашенный, точный звук, работает как с картриджами MM, так и с MC с отдельными входами для каждого. Обладает прочной конструкцией из металлического корпуса.
    • коррекция RIAA;
    • низкий уровень шума и искажений;
    • коррекция выше 20 кГц;
    • высокий запас по перегрузке;
    • работа с картриджами MM и MC;
    • входное сопротивление 47 кОм (ММ), 100 Ом (МС);
    • входная ёмкость 100 пФ (ММ);
    • входная чувствительность 3 мВ (ММ), 400 мВ (МС);
    • предел входной перегрузки 15 дБ (ММ), 22 дБ (МС);
    V90-LPS обладает чрезвычайно точной коррекцией RIAA, которая распространяется до 80 кГц и выше. Это может показаться экстремальным, но существует много полезной информации в сигнале выше 20 кГц, которая нуждается в коррекции. Если это не исправить, это проявится в виде звона.
    Искажения V90-LPS очень низкие. Коэффициент шума чрезвычайно низкий и практически не слышен. Запас по перегрузке вполне достаточен для любого текущего картриджа. V90-LPS обеспечивает все необходимое для звукозаписи.
    Существует множество фоно-каскадов, которые стоят гораздо дороже и предъявляют невероятные требования к своей производительности. Доступный V90-LPS просто справляется с работой, выполняя все, что вы могли бы разумно ожидать от фоно-каскада.
    Если вы хотите получить первоклассную производительность и не заботитесь о якобы присвоенном статусе покупки дорогостоящего продукта, который предлагает производительность не лучше, чем V90-LPS, тогда ваш выбор не будет напрасным.
    • фонокорректор;
    Musical Fidelity
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Великобритания
