Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Musical Fidelity V90-HPA Silver
Код товара: 104974
    Высококачественный усилитель для наушников V90-НРА создавался, чтобы предложить нейтральную и достоверную передачу исходного звукового материала, так как это было задумано артистом, прямо в Ваши уши. Каждый аспект дизайна V90-НРА служит для достижения этой цели.
    Усилитель от Musical Fidelity поддерживает как аналоговое, так и асинхронное USB-подключение с передачей сигнала в качестве до 24 бит / 96 кГц. Он предлагает отличную производительность и универсальность – как в техническом, так и в музыкальном плане. V90-НРА имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, что позволяет с легкостью раскрыть потенциал подавляющего большинства наушников (с импедансом от 10 Ом до 600 Ом).
    Другая черта модели – очень низкий уровень искажений, менее 0,005% на всем частотном диапазоне, а соотношение сигнал-шум превышает 109 дБ ('A'-взвешенное). Частотная характеристика усилителя простирается от 20 Гц до 80 кГц (-1 дБ). Сочетание очень низкого уровня искажений, ровной АЧХ и низкого выходного сопротивление позволяет получить гладкое и качественное звучание, невероятное для такой скромной цены. Прекрасный внешний вид и высочайшее качество сборки полностью соответствуют звучанию V90-НРА.
    • проверенные временем качество и звучание Musical Fidelity;
    • работа с аналоговым или цифровым входным сигналом;
    • асинхронная передача данных по USB, качество потока до 24 бит / 96 кГц;
    • 2 входа для наушников: джек 6,3 мм и миниджек 3,5 мм;
    • подходит для наушников с импедансом 10-600 Ом;
    • отличные показатели сигнал-шум и КНИ;
    • компактный и элегантный корпус;
    • усилитель;
    • блок питания;
    Musical Fidelity
    Выходная мощность, Вт
    0.25
    80
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Питание от USB
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    3.5mm jack, 6.35mm jack
