Фонокорректор Musical Fidelity NU-Vista Vinyl 2 Black
1 190 000 руб.
Код товара: 144451
    Фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl 2 — это новый флагман фонокорректоров Musical Fidelity, сверхвысокопроизводительный и высокоточный фонокорректор MM/MC с дискретным ламповым каскадом Nuvistor класса A.
    • полностью сбалансированный и дискретный дизайн;
    • трехкомпонентный каскад усиления со схемой класса "А";
    • сплит-пассивный эквалайзер RIAA, DECCA и COLUMBIA;
    • двухступенчатый инфразвуковой фильтр (переключаемый: ВЫКЛ. – Мягкий – Стандартный);
    • малошумящая схема Nu-Vista класса A;
    • 8x 7586 Нувисторов в балансной буферной схеме;
    • усиление: MM (40, 43, 46, 49 дБ) и MC (60, 63, 66, 69 дБ) с опцией +6 дБ для каждой настройки усиления;
    • входное сопротивление: 47 кОм ММ / 5-47 кОм МС;
    • отдельные выходные и входные каскады — одновременное подключение нескольких входов и выходов;
    • супер бесшумный силовой трансформатор;
    • дискретная фильтрация входной мощности и схема блокировки постоянного тока;
    • дополнительное подключение внешнего блока питания Nu-Vista Uni (продается отдельно);
    • цветной дисплей с загрузкой настроек и очисткой выбранного ввода;
    • пульт дистанционного управления Nu-Vista «Передняя панель у вас в руке».
    Musical Fidelity решили создать фонокорректор без каких-либо практических ограничений, красиво спроектированный и выполненный в массивном корпусе. Он спроектирован таким образом, чтобы гарантировать, что вы не сможете перегрузить входной каскад или столкнуться с какими-либо практическими ограничениями выходной мощности. Его цель единственная: быть проводником музыки. Он существует для того, чтобы правдиво передать замысел художника, его эмоции и страсть прямо к вашим ушам и сердцу.
    Новые технологии
    Новые технологии
    По сравнению со своим предшественником Nu-Vista Vinyl, новый фонокорректор Musical Fidelity Vinyl 2 теперь оснащён дискретной и полностью сбалансированной аудиосхемой внутри. Фонокорректор содержит три каскада усиления, работающие на полностью дискретной транзисторной схеме класса "А". Стадия эквалайзера также не срезает никаких углов. Полностью пассивный и состоящий из двух отдельных этапов (сплит-пассивный) — это более затратно в разработке и реализации, но обеспечивает наиболее точное представление идеальной кривой эквалайзера. Разделенная пассивная эквализация обеспечивает лучшее согласование импедансов и меньшее отклонение от идеального эквалайзера.
    В дополнение к стандартной кривой RIAA Musical Fidelity также внедрили две менее распространенные кривые DECCA и COLOMBIA. Аудиосигналы от фонокорректора поступают на отдельную плату для каждого канала с полностью балансным дискретным каскадом Nuvistor класса А. Чистая компоновка печатной платы и целенаправленный дизайн гарантируют минимально возможный уровень шума и искажений при низком выходном импедансе. Выходы RCA и XLR имеют свои отдельные каскады, что позволяет использовать их одновременно. В Nu-Vista Vinyl 2 используется та же технология отображения и обновленная передняя панель, что и во всех других последних дополнениях Nu-Vista.
    Преимущество дискретных схем
    Дискретная схема состоит из электронных компонентов, которые представляют собой разрозненные отдельные устройства, также называемые дискретными компонентами. Это могут быть «пассивные» компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, а также «активные» компоненты, такие как транзисторы. Противоположностью этому будет интегральная схема (IC = чип), которую можно, например, использовать в качестве операционного усилителя (ОУ) в сигнальной цепи. В данной отрасли инженеры используют специализированные интегральные операционные усилители, созданные для аудиоприложений, которые позволяют производить очень компактную и эффективную электронику, а также экономить время инженеров-конструкторов.
    Однако бесчисленные часы прослушиваний и годы опыта показали, что даже самые лучшие микросхемы не склонны быть такими нейтральными, естественными, динамичными или яркими – все это характеристики «звука» Musical Fidelity. Их также сложно, если вообще возможно, отремонтировать. По этой причине в Musical Fidelity заново открывают для себя страсть к традиционному, дискретному дизайну. В то время как стандартные фонокорректоры с интегральными схемами имеют несколько десятков или сотен компонентов, для сравнения, в дискретных конструкциях будут использоваться сотни или тысячи компонентов. Это усложняет процесс проектирования, но, по мнению разработчика, приводит к наилучшему звуку за ваши деньги.
    Полностью балансный
    Полностью балансный
    Принцип полностью балансной конструкции, используемый в Nu-Vista Vinyl 2, состоит из горячего и холодного (также называемого + и -) сигнала. Обе сигнальные цепи + и – фактически несут одну и ту же музыкальную информацию. Настоящий балансный усилитель теперь может извлечь окончательную музыкальную информацию из сигналов +/- и вычесть, удалить весь шум, который потенциально может быть добавлен во время передачи. «Псевдобалансный» усилитель не обрабатывает сигналы + и – независимо, а суммирует их перед обработкой. Псевдобалансная конструкция не получит преимуществ, которые могут предложить симметричные соединения, в отличие от полностью балансных усилителей. В настоящем, полностью балансном устройстве секции + и – как левого, так и правого канала обрабатываются индивидуально, что в результате удваивает секции усилителя в 2 раза. Вам потребуется в два раза больше места на печатной плате, в два раза больше электрических компонентов и будьте в два раза осторожнее при планировании расположения печатной платы. В результате Nu-Vista Vinyl 2 превосходно подавляет нежелательные шумы, ошибки и помехи и обеспечивает наилучшее соотношение сигнал/шум.
    Экстремальные возможности загрузки картриджей
    Каждый из несимметричных входов RCA или балансных входов XLR можно индивидуально настроить для MM/MC и нагрузки. Каждый вход также запоминает свои настройки. Возможны очень большие диапазоны от 40 дБ (усиление напряжения в 100 раз) до 69 дБ (усиление напряжения в 3690 раз). Усиление четко переключается с помощью сигнальных реле, и вы можете видеть, что значительное увеличение усиления является причиной того, что фонокорректор должен быть невероятно тихим (полностью сбалансированная конструкция имеет здесь большое значение), чтобы справляться с такими высокими уровнями усиления. Входная емкость и полное сопротивление переключаются с помощью транзисторов JFET.
    Дорогостоящая, но технически чрезвычайно сложная реализация, она позволяет использовать Nu-Vista Vinyl 2 с любыми картриджами и идеально интегрировать ее в остальную часть вашей Hi-Fi-системы. По этим критериям Nu-Vista Vinyl 2 идеален. Он не имеет практического слышимого шума даже на самых высоких уровнях усиления. На самом деле у него нет искажений. Вы не можете перегрузить его вход или выход и можете идеально загрузить картридж. Оно доносит замысел, эмоции и страсть художника до ваших ушей и сердца.
    Источник питания
    Источник питания
    Nu-Vista Vinyl 2 демонстрирует продолжающееся развитие сверхтихих силовых трансформаторов. Розетки промышленного класса с фильтром электромагнитных помех и блокировщиком постоянного тока предотвращают помехи и устраняют шум трансформатора. Герметичный тороидальный трансформатор специально разработан для чувствительных фоносигналов с низким насыщением ядра и чрезвычайно низким электромагнитным излучением. Каждый дискретный каскад усилителя оснащен сервоприводом постоянного тока, обеспечивающим оптимальный режим постоянного тока. Питание предусилителя осуществляется от двух высококачественных симметричных малошумящих источников питания, по одному на каждый канал. Все полностью сбалансированные блоки питания Nuvistor имеют пассивную фильтрацию и регулировку. Если устройство работает с несколькими сотнями микровольт от фонокорректора, все играет свою роль; Каждый децибел соотношения сигнал/шум имеет решающее значение.
    Возможность подключения внешнего блока питания Nu-Vista Uni
    Опционально Nu-Vista Vinyl 2 может работать от блока питания Nu-Vista Uni. Это позволит добиться лучших шумовых характеристик за счет перемещения источника питания переменного тока от основного блока и установки его в другую соответствующую коробку. Мы используем дополнительное пространство для настройки сетевой и выходной фильтрации на шаг выше того, что обычно возможно в одноблочных решениях. Это снижает уровень шума в источнике питания и практически исключает попадание сетевых помех в чувствительную аудиосхему.
    Героическое качество сборки
    Как и у всех компонентов Nu-Vista, их механическая конструкция бескомпромиссно жесткая и прочная, в типичной традиции Musical Fidelity. Передняя панель и боковые панели фрезерованы из экструдированных алюминиевых профилей и чрезвычайно массивны. Nu-Vista Vinyl 2 практически невосприимчив к воздействию вибрации окружающей среды. То же самое можно сказать и об электромагнитной невосприимчивости. Массивный алюминиевый корпус действует как клетка Фарадея. Он защищает невероятно чувствительные внутренние компоненты фонокорректора от внешних электромагнитных полей. Также в комплект входит пульт дистанционного управления Nu-Vista, который представляет собой солидную переосмысление обычных пультов дистанционного управления в стиле «Nu-Vista». Изготовленный из цельного материала, он имеет такое же ощущение, как и передняя панель устройства, имеет мощный луч и работает от легко заменяемых батареек типа ААА.
    • фонокорректор;
    • пульт ду;
      алюминий, металл
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
      Великобритания
