Предусилитель Musical Fidelity NU-Vista Pre Silver
2 302 000 руб.
Код товара: 144450
    Musical Fidelity NU-Vista Pre - это полностью балансный предусилитель класса А с легендарным каскадом Nu-Vista.
    • лампы Nuvistor 6S 51N;
    • полностью балансная схемотехника с прецизионным регулятором громкости;
    • соотношение сигнал/шум не менее 120 дБ;
    • разделение каналов не менее 105 дБ;
    • переключаемое усиление +6 дБ с функцией запоминания для каждого входа;
    • внешний блок питания.
    Nu-Vista PRE оснащён дискретным каскадом усилителя класса А с проверенными временем лампами Nuvistor 6S 51N. Кроме того, в нём использована полностью балансная схемотехника с прецизионным регулятором громкости позволяющие получить точный и детальный стереообраз даже при самых низких уровнях громкости, а для сглаживания пульсаций питания и снижения пиков по току, используются высококлассные дроссели в связке с конденсаторами большой ёмкости.
    Для улучшения характеристик предусилителя, он оснащён отдельным блоком питания. Такое решение позволило не только полностью отделить трансформаторы от цепей прохождения звукового сигнала, но и установить дополнительных схемы фильтрации питания за счёт появившегося свободного места. Используя такой подход, удалось полностью исключить попадание сетевых помех в аудиотракт.
    Блок питания имеет светодиоды «ВКЛ/Режим ожидания» и управляется с передней панели основного блока. Если требуется полная изоляция от сети, источник питания также имеет задний механический кулисный переключатель для полного отключения питания. Также в комплект входит пульт дистанционного управления Nu-Vista, который представляет собой солидную переосмысление обычных пультов дистанционного управления в стиле «Nu-Vista». Изготовленный из цельного материала, он имеет такое же ощущение, как и передняя панель устройства, имеет мощный луч и работает от легко заменяемых батареек типа ААА.
    Устройство комплектуются пультом ДУ Nu-Vista, ставшим своеобразным переосмыслением традиционных пультов Musical Fidelity. Материал, из которого он изготовлен, напоминает по текстуре переднюю панель, а его питание осуществляется от легко заменяемых батареек типа ААА. Для упрощения эксплуатации, Nu-Vista PRE оснащён крупным цветным дисплеем, на котором отображаются не только выбранный вход и значения громкости в дБ, но и показания «аналогового» VU-метра.
    • предварительный усилитель;
    • блок питания;
      , RCA
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      гибридный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      120
      алюминий, металл
      Великобритания
