Усилитель мощности Musical Fidelity NU-Vista PAS Black
2 488 000 руб.
Код товара: 144447
    Musical Fidelity Nu-Vista PAS — полностью балансный дискретный стереоусилитель мощности с отдельным блоком питания. Nu-Vista PAS оснащен проверенным каскадом Nu-Vista с нувисторами 6S51N в дискретном буфере усилителя класса А.
    • полностью балансный стереофонический усилитель мощности;
    • выходная мощность: более 300 Вт при 8 Ом, 500 Вт при 4 Ом, пиковая мощность 1000 Вт при 2 Ом;
    • малошумящая схемотехника Nu-Vista;
    • 8 x 6S 51N Nuvistors в буферной балансной цепи;
    • демпинг фактор: 200;
    • ток: 130 А;
    • усиление 23.5 дБ;
    • THD 0,006%, — 20 Гц - 20 кГц;
    • 4 независимых стереовхода (2 x RCA и 2 x XLR);
    • полностью симметричная схема для XLR;
    • низкий выходной импеданс, менее 0,1 Ом.
    Стереофонический усилитель мощности Musical Fidelity Nu-Vista PAS, так же, как и предварительный, имеет полностью балансную схемотехнику, позволяющую получить высокую выходную мощность с очень низким уровнем искажений. Взяв за основу выходной каскад легендарного 1000 Вт усилителя Titan, инженеры Musical Fidelity оснастили каждый канал Nu-Vista PAS пятью парами мощных транзисторов, к каждому из которых, кроме конденсаторов общего питания, подключили дополнительный, позволивший значительно снизить выходное сопротивление и улучшить динамику.
    Блок питания Nu-Vista PAS PSU содержит трансформаторы, которые, по своей природе, генерируют механические вибрации и излучают электромагнитные поля. Однако, благодаря отдельным корпусам, трансформаторы максимально отдалены от цепей усилителя, что значительно улучшает соотношение сигнал/шум, ведь на Nu-Vista PAS не передаётся нежелательная вибрация. Это же относится и к электромагнитной восприимчивости усилителя. Более того, массивные алюминиевые шасси Nu-Vista PAS & PAS PSU выполняющие роль клетки Фарадея, защищают от нежелательных внешних помех не только компоненты Nu-Vista, но и остальных устройств Hi-Fi – системы.
    Никогда ещё в истории High-End лампы Nuvistor не сочетались с полностью балансной схемотехникой, созданной с использованием самых современных методов проектирования. Технические характеристики Nu-Vista PAS & PAS PSU поражают. Они отражаются не только в результатах измерений, но, что ещё более важно, - в невероятном качестве звучания: ясном, шелковистом, с впечатляющими переходными процессами и легкостью воспроизведения – одновременно расслабляющей и вовлекающей. Особо следует отметить музыкальную сцену, возникающую при воспроизведении. Кажется, что вы даже можете дотронуться до исполнителей.
    Высокое качество сборки
    Механическая конструкция Nu-Vista PAS отличается бескомпромиссной жесткостью и прочностью в типичных традициях музыкального сопровождения. Передняя и боковые панели изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля и отличаются исключительной массивностью.
    В отдельном блоке питания Nu-Vista PAS размещены все трансформаторы, которые по своей природе генерируют механические вибрации и излучают вредные электромагнитные поля. Здесь они расположены как можно дальше от критически важных цепей усилителя. Это значительно улучшает соотношение сигнал/шум. По сути, мы получаем иммунитет к воздействию вибрации из окружающей среды. То же самое можно сказать и об электромагнитной стойкости. Массивный алюминиевый корпус выполняет функцию клетки Фарадея. Он защищает внутренние устройства от внешних электромагнитных полей и, таким же образом, остальную часть вашего hi-fi оборудования от электромагнитных полей, генерируемых Nu-Vista PAS.
    Легендарные лампы
    Никогда ранее в истории hi-fi нувисторные лампы не сочетались с ультрасовременной полностью сбалансированной и дискретной технологией и сложными современными дизайнерскими решениями. Технические характеристики блоков питания Nu-Vista PAS и Nu-Vista PAS PSU поражают воображение.
    Новые акустические системы Nu-Vista и ее блок питания стали результатом продолжительной работы по обеспечению точности воспроизведения музыки. Musical Fidelity, как и всегда, увлечены тем, что делаем, и лампами Nuvistor. Musical Fidelity надеются, что, слушая Nu-Vista PAS, вы получите такое же удовольствие, как и Musical Fidelity, создавая его.
    • усилитель мощности;
    • блок питания;
    • кабели;
      500
      300
      RCA,
      QI,
    • Схемотехника
      гибридный
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алюминий, металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      108
      Великобритания
