Оконечный моно-усилитель мощности Musical Fidelity Nu-Vista PAM. Основываясь на схеме Nu-Vista 800, Musical Fidelity решили сделать всю линейку Nu-Vista «полностью сбалансированной».
- максимальная вых. мощность: 600 Вт (8 Ом), 1000 Вт (4 Ом);
- выходное напряжение 69 В;
- усиление 23,5 дБ;
- выходной ток 150 А;
- демпинг фактор: 180;
- потребляемая мощность: 2150 вт;
- сквозной выход RCA / XLR.
Nu-Vista PAM оснащён проверенным каскадом Nu-Vista с нувисторами 6S51N в дискретном буфере усилителя класса А. Далее следует схема балансной конфигурации и мостовой выходной каскад усилителя высокой мощности с балансным входом и малыми искажениями. Силовые каскады имеют 2x5 пар мощных выходных устройств с термокомпенсацией для надежной и стабильной работы.
Основанный на каскаде Titan мощностью 1000 Вт, он имеет отдельные конденсаторы для основного источника питания и по одному для выходного устройства, что снижает выходное сопротивление и улучшает динамику. Дроссели добавлены для дальнейшего улучшения пульсаций питания и уменьшения выбросов импульсного тока. Смещение устанавливается на мощность более 5 Вт при начальной работе класса A, после чего каскад переходит в режим работы класса B в точке, где теперь гораздо меньшая неоднородность легче справиться, чем «стандартные» искажения кроссовера.
Блок питания Nu-Vista PAM
Nu-Vista PAM поставляется с собственным выделенным внешним источником питания. Чтобы добиться лучших шумовых характеристик, инженеры исключили источник питания переменного тока из основного блока и встроили его в отдельный корпус. В этом блоке воспользовались дополнительным пространством для установки встроенной сетевой и выходной фильтрации. Это снижает уровень шума в источнике питания и практически исключает попадание сетевых помех в чувствительную аудиосхему. Блок питания имеет светодиоды «ВКЛ/Режим ожидания» и управляется с передней панели основного блока. Если требуется полная изоляция от сети, источник питания также имеет задний механический переключатель для полного отключения питания.
Ручное качество сборки
Механическая конструкция Nu-Vista PAM бескомпромиссно жесткая и прочная, в типичной традиции Musical Fidelity. Передняя панель и боковые панели фрезерованы из экструдированных алюминиевых профилей и чрезвычайно массивны. В отдельном блоке питания Nu-Vista PAM размещены все трансформаторы, которые по своей природе генерируют механические вибрации и излучают вредные электромагнитные поля. Здесь они максимально удалены от критических цепей усилителя.
Это в значительной степени способствует отличному соотношению сигнал/шум. По сути, мы получаем иммунитет против воздействия вибрации окружающей среды. То же самое можно сказать и об электромагнитной невосприимчивости. Массивный алюминиевый корпус действует как клетка Фарадея. Он защищает внутренние компоненты от внешних электромагнитных полей, а также остальную часть вашего Hi-Fi оборудования от электромагнитных полей, создаваемых Nu-Vista PAM.
Легендарные лампы Nuvistor
Никогда прежде в истории Hi-Fi лампы Nuvistor не сочетались с новейшими полностью сбалансированными и дискретными технологиями и сложными современными технологиями проектирования. Технические характеристики блоков питания Nu-Vista PAM и Nu-Vista PAM просто поразительны. Их размеры подобны мечте, но, что более важно, они звучат невероятно. Новый Nu-Vista PAM и его блок питания стали плодом любви компании Musical Fidelity.
Нувисторные лампы
Нувисторные лампы были изобретены в 1950-х годах для устранения многих недостатков обычных ламп. В отличие от них, лампы Nuvistor отличаются очень высокой надежностью, низким уровнем микрофонности, низким уровнем шума, стабильностью от партии к партии, небольшими размерами, относительно низким энергопотреблением и отличными техническими характеристиками. Одним из известных применений был Ampex MR-70, дорогостоящий студийный магнитофон, весь раздел электроники которого был основан на нувисторах.
Еще одно ограниченное применение этой очень маленькой трубки было в микрофонах студийного класса того времени, хорошим примером является AKG/Norelco C12a, в котором использовался 7586. Позже он был также найден в знаменитом студийном микрофоне Neumann U 47. Этот микрофон высоко ценился артистами всего мира и использовался многими ведущими артистами, такими как Фрэнк Синатра, The Beatles и так далее. Так и было до тех пор, пока около пятнадцати лет назад компания Musical Fidelity не создала первую из своей новаторской серии Nu-Vista. Эти легендарные продукты, выпущенные ограниченным тиражом, были распроданы за считанные месяцы. Сегодня, пятнадцать лет спустя, они продаются по очень высоким ценам из-за прекрасного звука, качества сборки и долговечности.
- усилитель мощности;
- блок питания;
- кабель питания;
- кабель межблочный;
