Внешний аудио ЦАП Musical Fidelity Nu-Vista DAC — это новый флагманский ЦАП, построенный на основе получившей признание критиков 32 бит архитектуры ЦАП ESS HyperStream II. Nu-Vista DAC включает в себя знаменитую схему Nuvistor, каждый канал имеет полностью балансный каскад из триодных ламп Nuvistor 7586, включенных в дискретный буфер усилителя класса А. Он имеет выходы RCA и XLR, 3 оптических и 1 коаксиальный входы SPDIF, 1 вход USB и 1 вход AES/EBU. Также имеется вход I2S для CD-плеера Nu-Vista.
- схема ЦАП: 32-бит Hyperstream II;
- чип ЦАП: 2x ES9038Q2M двойное моно;
- малошумящая схема Nu-Vista класса A;
- 8x 7586 Нувисторов в схеме балансного буферного выхода;
- 16 ядерные процессоры XMOS и CPLD MAX II Altera;
- переключаемая расширенная повторная тактовая частота;
- переключаемая повышающая дискретизация;
- режим отключения передискретизации;
- выбираемые цифровые фильтры с запатентованным оптимальным переходным фильтром;
- полное аппаратное декодирование MQA для входов USB и SPDIF;
- Roon Ready;
- супер бесшумный силовой трансформатор;
- дискретная фильтрация входной мощности и схема блокировки постоянного тока;
- дополнительное подключение внешнего блока питания Nu-Vista Uni (продается отдельно);
- цветной регулируемый дисплей с цифровой информацией о воспроизведении, очисткой выбранного входа и отображением громкости;
- пульт дистанционного управления Nu-Vista «Передняя панель у вас в руке».
Начинка
Основываясь на знаниях и опыте работы с чипами Sabre ESS, Musical Fidelity Nu-Vista DAC использует 2 чипа ES9038Q2M в режиме двойного моно для безупречного преобразования аналог. Благодаря этим преобразователям Nu-Vista DAC поддерживает файлы с частотой до 768 кГц в формате PCM и DSD256 через DoP и собственный DSD512 через USB. Входы SPDIF также значительно улучшены: теперь они поддерживают MQA (до 384 кГц) и DSD (DoP 64)!
Цифровая архитектура
Nu-Vista DAC использует чрезвычайно малошумящий регулятор с низким падением напряжения, разработанный специально для высокопроизводительных аудиосистем и оптимизированный для звука высокого разрешения благодаря своей революционной архитектуре с двумя регуляторами. Функция устранения джиттера во временной области приводит к превосходному соотношению сигнал/шум и THD+N с невероятно детальной переходной характеристикой. Цифровое аудио — это искусство времени: благодаря запатентованной конструкции тактовых генераторов инженеры добились непревзойденного уровня джиттера ниже 100 фемтосекунд. Он превосходит многие известные и уважаемые аудиофильские тактовые генераторы! Другие достижения в разделе ЦАП включают дополнительную дискретизацию и повторную тактовую частоту, а также режим обхода передискретизации. 16 ядерные процессоры XMOS и CPLD MAX II Altera обеспечивают достаточный запас для этих операций, цифровые фильтры, включая собственный новый запатентованный фильтр для оптимального переходного процесса, и обработка потока MQA.
Применение ламп Nuvistor 7586 в схеме Nu-Vista
Никогда прежде в истории Hi-Fi лампы Nuvistor не сочетались с современной полностью сбалансированной и дискретной технологией и сложной современной цифровой архитектурой. Секция ЦАП переходит непосредственно в высокопроизводительный, полностью дифференциальный аналоговый каскад с потрясающими техническими характеристиками. Каждый канал имеет собственный полностью балансный выходной каскад Nuvistor; триодные лампы Nuvistor 7586 работают в полностью дискретной схеме класса А. Мощь Nuvistor используется как превосходный выходной каскад с низким импедансом, сверхнизкими искажениями и непостижимо низким уровнем шума.
Повышение дискретизации, повторная синхронизация и цифровые фильтры
Для повторной тактировки используется CPLD MAX II (Complex Programmable Logic Device) Altera, который вместе с микроконтроллером XMOS обеспечивает высококачественную обработку форматов PCM, DSD и MQA. Повышающую дискретизацию и повторную синхронизацию можно включать и выключать индивидуально для сигналов PCM. DSD и MQA используют свои собственные настройки и фильтры, специфичные для формата. Для сигналов PCM ЦАП Nu-Vista имеет восемь выбираемых цифровых фильтров. Одним из них является фирменный оптимальный переходный цифровой фильтр.
Обход передискретизации
Для звука сверхвысокого разрешения Musical Fidelity пошли на дополнительный шаг и создали режим обхода передискретизации. Для частот дискретизации 705,6 кГц и 768 кГц КИХ-фильтры передискретизации ЦАП отключаются, и Musical Fidelity Nu-Vista DAC переходит в режим обхода передискретизации. При такой сверхвысокой частоте дискретизации цифровой сигнал поступает непосредственно в блок ЦАП. По сути, это отключает всю оставшуюся фильтрацию, улучшая параметры звука и частотный спектр еще на один шаг. Фильтр передискретизации представляет собой самый крупный по площади одиночный цифровой блок ЦАП ESS. Отключая этот блок фильтра, уменьшается уровень шума на кристалле блока питания/земли и, следовательно, снижается коррелированная тактовая модуляция сигнала на кремниевом кристалле ЦАП ESS.
Супертихие силовые трансформаторы
Musical Fidelity Nu-Vista DAC демонстрирует продолжающееся развитие сверхтихих силовых трансформаторов. Розетки промышленного класса с фильтром электромагнитных помех и блокировщиком постоянного тока предотвращают помехи и устраняют шум трансформатора. Герметичный тороидальный трансформатор с низким уровнем насыщения сердечника идеально подходит для аудиоприложений и особенно идеален для цифрового звука благодаря чрезвычайно низкому электромагнитному излучению. Источники питания цифровых и аналоговых схем тщательно разделены, чтобы обеспечить устойчивость и изоляцию аналогового усилителя и буферных каскадов от любых возможных цифровых ВЧ помех.
Дополнительное обновление: блок питания Nu-Vista Uni
Опционально Musical Fidelity Nu-Vista DAC может питаться от внешнего блока питания Nu-Vista Uni. Это позволит добиться лучших шумовых характеристик за счет перемещения источника питания переменного тока от основного блока и установки его в другую соответствующую коробку. Это снижает уровень шума в источнике питания и практически исключает попадание сетевых помех в чувствительную аудиосхему. Блок питания имеет светодиоды «ВКЛ/Режим ожидания» и управляется с передней панели основного блока. Если требуется полная изоляция от сети, источник питания также имеет задний механический кулисный переключатель для полного отключения питания.
Ручное качество сборки
Как и у всех Nu-Vista, их механическая конструкция бескомпромиссно жесткая и прочная, в типичной традиции Musical Fidelity. Musical Fidelity Nu-Vista DAC практически невосприимчив к воздействию вибрации окружающей среды. То же самое можно сказать и об электромагнитной невосприимчивости. Массивный алюминиевый корпус действует как клетка Фарадея. Он защищает невероятно чувствительные внутренние компоненты цапа от внешних электромагнитных полей. Также в комплект входит пульт дистанционного управления Nu-Vista, который представляет собой солидную переосмысление обычных пультов дистанционного управления в стиле «Nu-Vista». Изготовленный из цельного материала, он имеет такое же ощущение, как и передняя панель устройства, имеет мощный луч и работает от легко заменяемых батареек типа ААА.
Nu-Vista от Musical Fidelity
Musical Fidelity Nu-Vista DAC объединяет цифровые и аналоговые нувисторы. Цифро-аналоговые преобразователи, по сравнению с аналоговыми ламповыми устройствами, создают свои собственные проблемы проектирования. Они работают в разных областях, имеют свои собственные требования и к ним нужно относиться соответственно. Musical Fidelity всегда придерживались дизайна и компоновки печатных плат на уровне самых высоких стандартов. Musical Fidelity не сторонники яркого дизайна только ради внешнего вида. Дизайн и компоновка должны быть адаптированы к каждому приложению, иметь хорошие размеры.
Нувисторные лампы
Нувисторные лампы были изобретены в 1950-х годах для устранения многих недостатков обычных ламп. В отличие от них, лампы Nuvistor отличаются очень высокой надежностью, низким уровнем микрофонности, низким уровнем шума, стабильностью от партии к партии, небольшими размерами, относительно низким энергопотреблением и отличными техническими характеристиками. Одним из известных применений был Ampex MR-70, дорогостоящий студийный магнитофон, весь раздел электроники которого был основан на нувисторах. Еще одно ограниченное применение этой очень маленькой трубки было в микрофонах студийного класса того времени, хорошим примером является AKG/Norelco C12a, в котором использовался 7586.
Позже он был также найден в знаменитом студийном микрофоне Neumann U 47. Этот микрофон высоко ценился артистами всего мира и использовался многими ведущими артистами, такими как Фрэнк Синатра, The Beatles и так далее. Примечательно, что в настоящее время вы можете увидеть микрофон U47 с подставкой, кабелями и блоком питания на eBay за 10 999 долларов США «Купите сейчас». К сожалению, как раз в то время, когда изучались возможности использования ламп Nuvistor, был изобретен транзистор, и для Nuvistor игра была окончена. Так и было до тех пор, пока около пятнадцати лет назад компания Musical Fidelity не создала первую из своей новаторской серии Nu-Vista. Эти легендарные продукты, выпущенные ограниченным тиражом, были распроданы за считанные месяцы. Сегодня, пятнадцать лет спустя, они продаются по очень высоким ценам из-за прекрасного звука, качества сборки и долговечности.
- ЦАП;
- пульт ду;
- кабель питания;
