Усилитель для наушников Musical Fidelity MX-HPA Silver
Код товара: 99460
    • выходная мощность: 1.8 Вт на канал при 8 Ом
    • максимальное выходное напряжение: 19 В RMS (20 Гц — 20 кГц)
    • напряжение отсечки: 54 В (амплитудное значение)
    • коэффициент нелинейных искажений: >0,005% (20 Гц — 20 кГц)
    • соотношение сигнал-шум: >120 дБ (А-взвешенное)
    • входное сопротивление: 50 кОм
    • диапазон частот: 10 Гц — 20 кГц (+0, -0,1 дБ)
    • коэффициент усиления, LO: 18 дБ (8x) (макс. значение)
    • коэффициент усиления, HI: 24 дБ (15x) (макс. значение)
    • входные разъёмы: 1 балансная XLR стереопара (линейный уровень), 1 RCA стереопара (линейный уровень)
    Musical Fidelity MX HPA – ультралинейный балансный усилитель для наушников с широкими возможностями. По качеству звучания и производительности MX-HPA является лучшей моделью в своем классе, как усилитель Titan в классе стационарных усилителей для напольной акустики. Номинальная выходная мощность усилителя составляет 1.8 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом.
    При этом величина выходного напряжения может достигать 19 В (от 20 Гц до 20 кГц). Усилитель толерантен к сопротивлению наушников и легко сработается с моделями, имеющими сопротивление от 200 Ом и ниже. Низкий коэффициент нелинейных искажений (менее 0,005% в полосе частот от 20 Гц до 40 кГц) в сочетании с линейной амплитудно-частотной характеристикой обеспечивают максимально аутентичное звучание. А высокое соотношение сигнал-шум (более 120 дБ) позволяет передать мельчайшие детали музыкального произведения и обеспечить эффект присутствия.
    Полностью балансный тракт позволил расширить динамический диапазон усилителя. Его пиковая мощность составляет 10 Вт, а амплитудное значение напряжения отсечки усилителя составляет 54 В. Это позволяет достоверно воспроизводить даже самые динамичные музыкальные треки. Широкая полоса воспроизводимых частот (10 Гц-20 кГц) в сочетании с идеальной линейной амплитудно-частотной характеристикой обеспечивает высочайшую точность и детальность звука. MX-HPA филигранно точно воспроизводит каждый нюанс сложной композиции независимо от ее жанра.
    Несмотря на полностью балансную схему, усилитель может работать и с источниками несимметричного сигнала. Выбор коэффициента усиления (18 или 24 дБ) осуществляется с помощью переключателя на передней панели. На задней панели MX-HPA есть 2 входных балансных XLR разъема, а также RCA стереопара. Выбор источника сигнала осуществляется с помощью селектора входов. Для подключения наушников предусмотрено 2 комбинированных XLR разъема.
    • усилитель;
    Musical Fidelity
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Схемотехника
    дискретный
    RCA,
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Великобритания
