Основу аудиофильского ЦАП Musical Fidelity MX-DAC составляет микросхема PCM1795, выполняющая дельта-сигма преобразование цифрового аудиопотока с дискретизацией до 32 бит/192 кГц. Кроме того, процессор SRC4392 повышает частоту дискретизации входных данных до 192 кГц. Поддерживается работа с цифровым потоком DSD. Чистоте звука способствуют малый уровень джиттера (около 12 пс), высокое соотношение сигнал/шум (116 дБ) и низкий КНИ (всего 0,00025% на частоте 1 кГц).
Цифро-аналоговый преобразователь Musical Fidelity MX-DAC имеет широкую полосу пропускания, небольшой уровень искажений и пониженный уровень шума. Отличительной особенностью от аналогов является наличие джиттера в 12 мпс. Пользователями выделяется также диапазон частотной линейности. ЦАП гарантирует чистое и высокоточное звучание, а также возможность качественного аналогового преобразования сигнала в цифровое с любого внешнего источника.
Цифро-аналоговый преобразователь Musical Fidelity MX-DAC оснащен двумя оптическими входами, двумя входами коаксиальными и асинхронным разъемом для USB. Также на корпусе имеются разъемы для DSD на 64 бит. Благодаря этому, к звучанию добавляется естественность, чего невозможно достигнуть при обычном цифровом преобразовании. Передняя панель устройства выполнена из прочного алюминиевого профиля.
- поддержка форматов: PCM 24 бит / 192 кГц; DSD128;
- два режима цифровой фильтрации;
- цифро-аналоговый преобразователь, архитектура ЦАП: PCM1795 32 бит / 192 кГц Multi-bit Sigma-Delta;
- микросхема SRC4392 обеспечивает повышение частоты дискретизации входного PCM-сигнала до 192 кГц;
Характеристики:
- входы: коаксиальный, оптический, USB;
- выходы: RCA, XLR;
- диапазон частот: 2 - 90000 кГц;
- соотношение сигнал/шум: 116 дБ;
- размеры: 220 x 53 x 215 мм;
- вес: 1.9 кг;
- цап;
- блок питания;
