Идеи подарков на 8 марта ->>>
ЦАП Musical Fidelity MX-DAC
Код товара: 86065
    Основу аудиофильского ЦАП Musical Fidelity MX-DAC составляет микросхема PCM1795, выполняющая дельта-сигма преобразование цифрового аудиопотока с дискретизацией до 32 бит/192 кГц. Кроме того, процессор SRC4392 повышает частоту дискретизации входных данных до 192 кГц. Поддерживается работа с цифровым потоком DSD. Чистоте звука способствуют малый уровень джиттера (около 12 пс), высокое соотношение сигнал/шум (116 дБ) и низкий КНИ (всего 0,00025% на частоте 1 кГц).
    Цифро-аналоговый преобразователь Musical Fidelity MX-DAC имеет широкую полосу пропускания, небольшой уровень искажений и пониженный уровень шума. Отличительной особенностью от аналогов является наличие джиттера в 12 мпс. Пользователями выделяется также диапазон частотной линейности. ЦАП гарантирует чистое и высокоточное звучание, а также возможность качественного аналогового преобразования сигнала в цифровое с любого внешнего источника.
    Цифро-аналоговый преобразователь Musical Fidelity MX-DAC оснащен двумя оптическими входами, двумя входами коаксиальными и асинхронным разъемом для USB. Также на корпусе имеются разъемы для DSD на 64 бит. Благодаря этому, к звучанию добавляется естественность, чего невозможно достигнуть при обычном цифровом преобразовании. Передняя панель устройства выполнена из прочного алюминиевого профиля.
    • поддержка форматов: PCM 24 бит / 192 кГц; DSD128;
    • два режима цифровой фильтрации;
    • цифро-аналоговый преобразователь, архитектура ЦАП: PCM1795 32 бит / 192 кГц Multi-bit Sigma-Delta;
    • микросхема SRC4392 обеспечивает повышение частоты дискретизации входного PCM-сигнала до 192 кГц;
    Характеристики:
    • входы: коаксиальный, оптический, USB;
    • выходы: RCA, XLR;
    • диапазон частот: 2 - 90000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 116 дБ;
    • размеры: 220 x 53 x 215 мм;
    • вес: 1.9 кг;
    • цап;
    • блок питания;
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RCA,
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      металл
