Проигрыватель винила Musical Fidelity M8xTT Acryl
960 000 руб.
Код товара: 148946
    Проигрыватель виниловых пластинок Musical Fidelity M8xTT ведёт свою родословную от модели M1, представленной более 20 лет назад в 2002 году, и оснащён сделанным на заказ 10-дюймовым тонармом и многослойным основанием. Проигрыватель M1 был разработан владельцем Musical Fidelity Энтони Майклсоном (Antony Michaelson) в сотрудничестве с Хайнцем Лихтенеггером (Heinz Lichtenegger). Задача была создать проигрыватель виниловых пластинок высшего класса, который соответствовал бы эстетическим, техническим и звуковым характеристикам усилителей Musical Fidelity.
    • конструкция ременного привода с большой нагрузкой и электронным переключением скоростей 33/45 об/мин;
    • тяжелый алюминиевый сэндвич опорный диск;
    • в комплект входит тяжелая многолегированная шайба для записи;
    • регулируемые по высоте магнитные ножки;
    • новый 10-дюймовый тонарм Musical Fidelity;
    • полностью регулируемые азимут и VTA;
    • нерезонансный акриловый цоколь с эффективной развязкой;
    • выходы RCA и сбалансированный XLR;
    • ручная работа в Европе.
    Визуально впечатляющий проигрыватель высокого класса, сочетающий в себе принципы дизайна с высокой массой и изоляцией для создания звука и технических характеристик, способных произвести впечатление на любого винилового меломана. Начиная с изготовленного на заказ 10-дюймового тонарма, многослойного цоколя и тяжелой алюминиевого диска и заканчивая регулируемыми по высоте ножками, каждая деталь проигрывателя изготовлена по самым высоким стандартам.
    Двухслойный цоколь M8xTT изготовлен из нерезонансного акрила и установлен на четырех регулируемых по высоте магнитных ножках с тефлоновыми прокладками между слоями. В верхнем слое находится шпиндель главного подшипника и крепление тонарма для полной изоляции от автономного приводного двигателя, который опирается на нижний цоколь, изолированный от конструкции специальным вспененным материалом. В результате получается проигрыватель, который эффективно устраняет передачу резонансов из окружающей среды и изнутри самого себя.
    Приводной двигатель соединен с основной пластиной с демпфированием TPE силиконовым приводным ремнем. Уникальный диск также может похвастаться двухслойной конструкцией, соединенной алюминиевыми вставками, которые эффективно улучшают эффект маховика, когда диск начинает вращаться. Это, в сочетании с специально подобранным двигателем, который также имеет функцию автоматического изменения частоты вращения в диапазоне от 33 до 45 об/мин, обеспечивает исключительную стабильность вращения проигрывателя.
    Мотор установлен на специальном поролоне в нижнем уровне акрилового цоколя, чтобы отделить его от диска и тонарма. Электронный регулятор скорости позволяет переключаться между 33 и 45 оборотами в минуту. Силиконовый ремень соединяет двигатель и двухслойную амортизирующую пластину TPE, изготовленную из алюминия с дополнительными вставками для улучшения эффекта маховика. 10-дюймовый тонарм оснащен конической алюминиевой трубкой тонарма и полупрозрачным акриловым опорным кольцом в совершенно новом дизайне со сверхнизким резонансом. Тонарм оснащен двумя противовесами и полностью регулируется по VTA и азимуту, что позволяет использовать его с картриджами весом от 6 до 20 г. Чтобы устранить резонансы, противовесы демпфируются TPE.
    Стандартные выходы фоно RCA и сбалансированные разъемы XLR расположены на задней панели, что обеспечивает максимальную универсальность при выборе предусилителя.
    M8xTT - это настоящий проигрыватель грампластинок высокого класса. Благодаря использованию массонагружаемых материалов в составе несвязанной конструкции шасси, он обладает высокой производительностью, поэтому любой подключенный подборный картридж может работать на пределе своих возможностей. Разработанный с учетом “музыкальной точности звучания”, он является достойным дополнением к любой серьезной системе hi-fi. Для дополнительного удобства M8xTT поставляется в комплекте с кожаным ковриком для диска и тяжелой алюминиевой пластиночной шайбой внутри упаковки.
    Четыре прочные алюминиевые ножки из ТПЭ с магнитной опорой соединяют два акриловых цоколя с тефлоновыми прокладками между ними. Вы можете отрегулировать их по высоте, повернув рифленую среднюю часть ножек, чтобы выровнять проигрыватель.
    В комплекте поставки вы найдете тяжелую алюминиевую шайбу, которая стабилизирует ваши записи во время игры и обеспечивает наилучшее отслеживание, также входит кожаный коврик для проигрывателя, который является превосходной основой для ваших виниловых пластинок. Вы выиграете от меньшего уровня шума и особых звуковых характеристик. Для подключения M8xTT к предусилителю также входит полубалансный соединительный фоно-кабель с позолоченными разъемами.
    • проигрыватель;
    • прижим;
    • слипмат;
    • фоно-кабель;
    • Интерфейс подключения
      rca, xlr
      акрил
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      crystal clear
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
      , MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Великобритания
