Интегральный усилитель
Musical Fidelity M8xi Black
690 000 руб.
    Интегральный усилитель Musical Fidelity M8 Xi является топовой моделью в каталоге компании и обладает бескомпромиссной конструкцией.
    • выходная мощность 2 х 550 Вт (8 Ом), драйверные каскады в классе А;
    • небалансные и балансные, оптические, коаксиальный и USB входы;
    • ЦАП PCM5242.
    В массивном корпусе с отфрезерованной из алюминия передней панелью находятся три отдельных блока – предусилитель и два усилителя мощности. Последние оснащены собственными радиаторами для выходных транзисторов и раздельными сетевыми трансформаторами. Конфигурация Musical Fidelity M8 Xi полностью соответствует концепции двойного моно, хотя все размещено в одном корпусе. Блок предусилителя работает от собственного блока питания и смонтирован в непосредственной близости от входных гнезд. Таким образом, помехи и искажения сводятся к минимуму.
    Выходная мощность усилителя составляет 550 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом. В каждом канале Musical Fidelity M8 Xi задействованы 20 мощных выходных биполярных транзисторов, что обеспечило отдаваемый в нагрузку ток до 200 ампер. Это значит, что для усилителя не существует сложной акустики и он способен полноценно раскачать даже самые капризные колонки. При этом драйверные схемы Musical Fidelity M8 Xi работают в классе А, что обеспечивает натуральное и музыкальное звучание. Мощные раздельные блоки питания с конденсаторами фильтра значительной емкости обеспечили практически безграничную динамику звука. О солидности конструкции аппарата говорит и его вес, который составляет 46 кг.
    Musical Fidelity M8 Xi оснащен пятью цифровыми входами, а ЦАП в нем выполнен на базе микросхемы PCM5242 от компании Texas Instruments. Аппарат поддерживает воспроизведение аудио High Resolution с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Входной цифровой сигнал подвергается пересинхронизации и апсемплингу для максимально точной обработки. Также у усилителя есть 4 небалансных входа RCA и два балансных XLR. Аналоговые выходы представлены фиксированным RCA, регулируемыми RCA и XLR. Цифровые выходы: коаксиальный и оптический. В усилителе применен прецизионный регулятор громкости, обеспечивающий точное изменение уровня сигнала без разбалансировки каналов. Musical Fidelity M8 Xi комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления, с которого в том числе возможен и прямой выбор входов.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      870
      550
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      USB-B
      , Coaxial,
      Optical
      RCA,
      , клеммы, Coaxial,
      Optical
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM5242
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      86
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
      Великобритания
    690 000 руб.
