Предусилитель Musical Fidelity M8S Pre Black
478 000 руб.
Код товара: 144435
    Musical Fidelity M8S PRE - это неограниченный предварительный усилитель, начиная с производительности и заканчивая возможностью подключения, благодаря качественной посадке и отделке, M8s Pre является превосходным центральным элементом практически для любой системы. Предварительный усилитель Musical Fidelity M8s Pre предназначен в первую очередь для продвинутых меломанов, привыкших к раздельным Hi-End компонентам высокоуровневых звуковых систем.
    • настоящий полностью балансный предусилитель;
    • восемь универсальных входов;
    • байпас для домашнего кинотеатра доступен как с несимметричными, так и с балансными входами;
    • способность управления нагрузкой позволяет легко управлять любым усилителем мощности.
    Musical Fidelity M8s PRE – полностью балансный предварительный усилитель класса А. Стараясь особо не увлекаться дизайном M8s Pre, разработчики вложили максимум знаний и инвестиций в схемотехнику и Hi-End комлектующие. Удалось добиться гармоничного сочетания исключительного высокого качества звучания и не менее респектабельного внешнего вида. Предварительный усилитель Musical Fidelity M8s PRE проектировался в соответствии с фирменной философией, определяющей распределение производственных расходов пропорционально их влиянию на конечный результат. По подсчётам специалистов компании, в роскошной «дизайнерской» аппаратуре класса High-End работа по металлу может составлять до 98% стоимости проекта, хотя к качеству звучания она имеет весьма отдалённое отношение.
    При проектировании компонентов M8, напротив, солидные инвестиции были сделаны в самые важные для звука составляющие: электронные компоненты (транзисторы, конденсаторы, сопротивления и т.д.), печатные платы и силовые трансформаторы. Тем более, что комплектующие даже премиумного уровня при оптовых закупках не слишком влияют на конечную цену изделия. Конструктив как таковой здесь подчинён принципу разумной достаточности: сварное стальное шасси, мощные теплоотводы из стандартного профиля, толстые фронтальные панели без каких-либо декоративных элементов. Единственно, что позволили себе дизайнеры — ручную шлифовку лицевой плоскости и стильные шильдики из медицинской нержавеющей стали. И при таком строгом минимализме модели M8 выглядят солидно и убедительно.
    Усилительные контуры преда Musical Fidelity M8s PRE работают в чистом классе А, каждый канал оснащен источником питания с собственным трансформатором, а любой каскад в нем – своим регулятором. Musical Fidelity M8s PRE имеет два балансных входа, пять несимметричных (по одному из XLR- и из RCA-входов переводятся при необходимости в режим HT для встраивания в системы ДК), выход для записи, вход на переключаемый высококлассный MM/MC-фонокорректор – всего этого будет достаточно для самого «разветвленного» аудиотракта. Встроенный фонокорректор рассчитан на подключение ММ, а также МС-головок с выходом 0.44 мВ и выше. Из шести линейных входов два — балансных, предусмотрена прямая подача сигнала обход регулятора громкости при интеграции в систему домашнего кино с процессором окружающего звучания. Регулятор громкости электронный многооборотный с шагом 0,5 дБ, при повороте уровень отображается на небольшом индикаторе.
    Выходы имеют очень низкое сопротивление и большой ток, так что он может управлять практически любым существующим усилителем мощности по кабелю любой длины (балансному или одноконцевому). Технические измерения свидетельствуют об исключительной инженерии Musical Fidelity M8s PRE от сверхнизких искажений до практически идеальной частотной характеристики и сверхнизкого уровня шума. Предусилитель Musical Fidelity M8s PRE весит 17 кг, что объясняется усиленным стальным шасси и конструкцией «двойное моно». Каждый канал питается от собственного 350-ваттного трансформатора, фильтра и стабилизаторов, за счёт чего удалось получить переходное затухание - 96 дБ (1 кГц). Схемотехника полностью балансная, в сочетании с двухполярным питанием она обеспечивает эффективное подавление любых помех, как внутренних (шумов и наводок), так и проникающих по питающей сети.
    Предусилитель комплектуется пультом ДУ, универсальным для всей серии M8S. Musical Fidelity M8s PRE будут управлять любым усилителем мощности по кабелю любой длины. Хотя, очевидно, что идеальным партнером для него является пара моноблочных усилителей M8S-700M. Прослушивание Musical Fidelity M8s PRE с моноблоком M8S-700M - это настоящий опыт. Музыка воспроизводится без напряжения, без окраски, с чувством расслабления и прозрачности, которые являются музыкой для ушей и бальзамом для души.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
      металл
      Великобритания
