Усилитель мощности Musical Fidelity M8S 700M Black
425 000 руб.
Код товара: 144433
    Musical Fidelity M8S 700M - моноблочный усилитель мощности. Компания Musical Fidelity решила порадовать настоящих поклонников High End звучания, выпустив этот моноблочный усилитель мощности. В этой модели инженеры применили множество разработок, которые использовались во флагманском усилителе мощности Titan. Высокая выходная мощность позволяет новинке максимально аутентично воспроизводить самые сложные музыкальные произведения, бережно передавая мельчайшие нюансы звуковых образов.
    • полностью балансная схемотехника;
    • экстремально низкий уровень искажений0.001%;
    • уровень собственного шума 120 дБ;
    • высокий уровень выходного тока;
    • выходная мощность 1300 Вт на 4 Ом.
    Musical Fidelity M8s-700M - это полностью сбалансированный моноблочный усилитель мощности, который обеспечивает ошеломляющую мощность 700 Вт на моноблок при высоком качестве звука и технических характеристиках. Усилитель обладает огромным запасом мощности, производя 700 Вт среднеквадратичной мощности при 8 Ом и 1300 Вт при 4 Ом. Musical Fidelity M8s-700M имеет чрезвычайно низкие искажения, обычно 0,001% при частоте 1 кГц. При частоте 20 кГц искажение все еще ниже 0,005%. Эти экстраординарные измерения и чрезвычайно низкие высокочастотные искажения очень важны с точки зрения звука.
    Коэффициент шума Musical Fidelity M8s-700M чрезвычайно низок и составляет 120 дБ. Мощность, низкие искажения и чрезвычайно низкий уровень шума способствуют его потрясающему, непринужденному звучанию. Musical Fidelity M8s-700M чрезвычайно мощный и динамичный. Звук приятный, чистый и не окрашенный. Динамика мощная и достигается с мгновенной скоростью, как при запуске, так и при остановке. Звуковая сцена Musical Fidelity M8s-700M огромна, широка и глубока. Он создает большое количество воздуха и пространства и является голографическим по своему представлению.
    Аналогичный по размерам и дизайну корпусу M6s 500i, Musical Fidelity M8s-700M предлагает убедительное сочетание полностью сбалансированной схемы, исключительных технических характеристик, изысканного звука, интеллектуальной упаковки и соотношения цены и качества. Усилитель мощности Musical Fidelity M8s-700M прекрасно сочетается с предварительным усилителем M8s Pre. Достаточно просто скоммутировать между собой эти два устройства чтобы получить высококачественный усилитель с богатейшими звуковыми возможностями. На задней панели усилителя расположены балансный (XLR) входной и выходной порты и несимметричный (RCA) входной и выходной терминалы. Выбор между балансным и несимметричным портом осуществляется при помощи ползункового переключателя. Для управления работой имеется также триггерный 3,5 мм входной разъем мини-джек.
    Усилитель выполнен в строгом классическом дизайне и его передняя панель лишена излишеств, поэтому ничто не будет отвлекать от наслаждения музыкой. В Musical Fidelity M8s-700M используется полностью балансная схемотехника. Благодаря такому подходу усилитель выдает максимально естественный звук с очень широкой звуковой сценой и безупречной динамикой. Достичь высокой выходной мощности инженеры смогли, используя мостовую схему в сочетании с мощным высококачественным источником питания. Особое внимание разработчики уделили точной передаче фазы звукового сигнала, ведь ее неконтролируемые флуктуации способны нарушить целостность звуковой панорамы. Для того, чтобы этого не случилось в Musical Fidelity M8s-700M используются только высококачественные комплектующие. Еще одним существенным преимуществом новинки является пониженный уровень шума. Благодаря использованию новейших инженерных решений Musical Fidelity M8s-700M обеспечивает наилучшее в своем классе соотношение сигнал/шум.
    Широкая полоса воспроизводимых частот гарантирует высочайшую прозрачность и точность передачи звуковых образов. Еще одним серьезным плюсом данной модели является высокий коэффициент демпфирования. Именно он позволяет Musical Fidelity M8s-700M прекрасно справляться с любой даже самой «капризной в управлении» акустикой. Усилитель поддерживает как классическую двухпроводную схему подключения акустики, так и biwiring. Сочетание высокого запаса выходной мощности, низкого уровня нелинейных искажений и минимального уровня шумов делают данную модель чрезвычайно привлекательной для поклонников аудиофильского качества звука. Заметим также, что по заявлению производителей качество звука Musical Fidelity M8s-700M практически не уступает флагманской модели Titan. Даже самые динамичные фрагменты музыкальных композиций воспроизводятся с невероятной точностью.
    • усилитель мощности;
      1300
      700
      RCA,
      RCA, VGA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      80
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      Великобритания
