Усилитель мощности Musical Fidelity M8S 500S Black
498 000 руб.
Код товара: 144431
    Musical Fidelity M8S 500S - стереофонический усилитель мощности.
    • схемотехника двойное моно;
    • высокий выходной ток до 200А;
    • 2 тороидальных трансформатора;
    • низкие искажения  0,001%.
    Усилитель мощности Musical Fidelity M8S-500S проектировался в соответствии с фирменной философией, определяющей распределение производственных расходов пропорционально их влиянию на конечный результат. В мощных усилителях часть затрат неизбежно приходится на элементы корпуса: прочное несущее шасси, эффективные теплоотводы, высокие лицевые панели. При проектировании компонентов M8, солидные инвестиции были сделаны в самые важные для звука составляющие: электронные компоненты (транзисторы, конденсаторы, сопротивления и т.д.), печатные платы и силовые трансформаторы.
    Двухканальный оконечник Musical Fidelity M8S-500S выполнен по той же идеологии, что и моноблоки M8S-700M, но в более компактном варианте. При объединении каналов в корпусе качественные показатели не пострадали, снизилась лишь выходная мощность до 2 х 500 Вт на 8 Ом вместо 700 Вт. Основные особенности M8S-500S: конструкция «двойное моно» с парой мощных тороидальных трансофрматоров, полностью балансная схемотехника и оконечные каскады, способные отдать в нагрузку до 200 А. Musical Fidelity M8S-500S оснащен восемью универсальными входами, потрясающей способностью управлять нагрузкой и высокотехнологичным дизайном.
    Musical Fidelity M8S-500S - это полностью сбалансированный стереоусилитель мощности, который выдает 500 Вт на канал, что почти удваивается при 4 Омах, и рассчитан на очень низкие искажения, обычно менее 0,001% при частоте 1 кГц и ниже 0,005% при частоте 20 кГц.
    Даже при смехотворном уровне 50 кГц искажение составляет всего 0,02%, поднимаясь примерно до 0,06% при еще более необоснованном показателе в 100 кГц. Возможно, это измерения частот, никогда не встречавшихся в реальном мире, но они доказывают, что M8S-500S имеют меньшие искажения, чем конкурирующие модели.
    Как и M8S-700M, Musical Fidelity M8S-500S обладает очень низким уровнем шума. Сочетание огромного запаса мощности, низких искажений и малошумящих характеристик обеспечивает его легкую работу. Он обеспечивает все - от тонких деталей до мощного динамичного удара с невероятной скоростью и точностью.
    Какой бы стиль музыки вы ни слушали, Musical Fidelity M8S-500S воспроизводит ее на просторной звуковой сцене с выдающейся реалистичностью. Его мощность и сбалансированность означают, что Musical Fidelity M8S-500S может управлять практически любым выбранным вами громкоговорителем. Соответственно, к этому оконечнику M8S-500S можно будет подбирать акустику не по чувствительности, а исключительно по звуковым качествам. Он справится с любой, сохраняя полный нейтралитет.
    • усилитель мощности;
      500
      RCA,
      , RCA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      80
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      Великобритания
