Фонокорректор
Musical Fidelity M6x ViNYL Black
224 000 руб.
    Много
Musical Fidelity M6X VINYL - фонокорректор высокого класса для MM и MC-звукоснимателей. Балансные и небалансные входы и выходы. Гибкие настройки входных параметров. Стандартный форм-фактор для Hi-Fi-аппаратов, металлический корпус, тороидальный трансформатор в блоке питания. Схема на отборных дискретных компонентах. Пассивная цепь RIAA/DECCA-коррекции.
  • для MM и MC-головок, балансные и небалансные входы и выходы;
  • коррекция входных параметров с передней панели;
  • пассивная цепь RIAA/DECCA-коррекции;
  • входная чувствительность 5 мВ (ММ, 500 мВ (МС);
  • входное сопротивление 47 кОМ (ММ), 25 - 1200 кОм на выбор (МС);
  • входная ёмкость 50-400 пФ на выбор (ММ), 470 пФ фиксированная (МС);
  • отношение сигнал/шум 101 дБ (ММ), 90 дБ (МС).
Фонокорректор Musical Fidelity M6x ViNYL представляет собой модель высокого класса, рассчитанную на опытных меломанов, часто экспериментирующих с различными звукоснимателями. Аппарат выполнен в стальном корпусе с алюминиевой передней панелью, который надежно защищает его чувствительную схему от внешних помех. Корпус изготовлен в стандартном форм-факторе для Hi-Fi-компонентов, а его дизайн полностью совпадает с другими устройствами данной серии.
Musical Fidelity M6x ViNYL рассчитан на работу с MM- и MC-звукоснимателями и оснащен тремя входами. Среди них один балансный на разъеме XLR и два небалансных, представленных гнездами RCA. При этом выбор режима работы данной модели не совсем обычный. С помощью переключателя на передней панели можно установить тип соединения – MM или MC, а затем, нажимая соответствующую кнопку, выбрать один из входов. Таким образом, пользователь может подсоединить к Musical Fidelity M6x ViNYL картриджи с подвижной катушкой и подвижным магнитом в любом порядке, а затем, переключая входы, выбрать для каждого правильный режим.
Фонокорректор оснащен функциями настройки входного сопротивления (для MC-картриджей) и емкости (для ММ), причем установленные для каждого входа значения сохраняются в памяти устройства. Можно также увеличить на 6 дБ коэффициент усиления корректора, если уровень на выходе картриджа окажется слишком низким. Схема Musical Fidelity M6x ViNYL выполнена с использованием дискретных компонентов, что обеспечивает более широкий динамический диапазон и меньшие шумы по сравнению с интегральными микросхемами. Для коррекции амплитудно-частотной характеристики сигнала, снимаемого с пластинки (предусмотрена обработка по стандартам RIAA и DECCA) используется пассивная цепь, настроенная с высокой точностью.
Фонокорректор оснащен балансным и небалансным выходами, которые можно использовать одновременно. По качеству звука Musical Fidelity M6x ViNYL может соперничать с устройствами более высокой ценовой категории, что подтверждается тестами в специализированных аудиоизданиях.
  • фонокорректор;
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Великобритания
224 000 руб.
