Musical Fidelity M6X 250.7 - это пятиканальный усилитель мощности, имеющий модульную конструкцию. Каждый модуль усилителя выдаёт 250 Вт на нагрузке 4 Ом и работает в классе АВ.
- 250 Вт на канал для каждого из 7 каналов;
- частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
- RCA и балансные входы XLR;
- полная бесшумная работа, отсутствие активных охлаждающих элементов;
- триггерный вход/выход для плавной интеграции с домашним кинотеатром.
Усилитель Musical Fidelity M6X был создан для того, чтобы поднять качество кинотеатральной системы на новый уровень. С новым усилителем Musical Fidelity M6X 250.7 можно легко создать мощный домашний кинотеатр формата 5.1 (с использованием активного сабвуфера). Для подключения AV-процессора доступны не только несимметричные входы RCA, но и балансные XLR, что расширяет возможности коммутации предусилителя или AV-процессора. Балансное подключение позволяет добиться более чистого и качественного звучания.
Каждый канал усилителя мощности M6x 250.7 оснащается несимметричным входом с позолоченными разъёмом RCA и балансным входом с разъёмом XLR. Если ваш AV-процессор или предусилитель имеет балансные выходы XLR рекомендуется использовать их для подключения усилителя мощности.
Балансная передача аудиосигнала обеспечивает лучшую динамику звучания, снижает уровень шумов и искажений. А если есть необходимость подключения акустики по схеме би-ампинга, используйте сквозные выходы, оснащенные позолоченными разъёмами RCA. Они позволят подключить на каждый канал ещё один внешний усилитель мощности. Позолоченные выходные клеммы для подключения акустики поддерживают кабельные наконечники типа «банан» диаметром 4 мм или наконечники типа «лопатка» и также позволяют фиксировать зачищенный кабель без специальных наконечников. Наличие триггерного входа и выхода позволяет синхронизировать включение компонентов AV-системы.
Musical Fidelity M6X 250.7 порадует вас не только качеством звука, но и превосходным дизайном с безупречной обработкой металлических поверхностей. Передняя панель черного или серебристого цвета выполнена из выпускаемого на заказ алюминиевого профиля Fine Line.
- усилитель;
- кабель питания;
