Усилитель мощности Musical Fidelity M6X 250.5 Silver
326 000 руб.
Код товара: 141039
    Musical Fidelity M6X 250.5 — это пятиканальный усилитель мощности, имеющий модульную конструкцию. Каждый модуль усилителя выдаёт 250 Вт на нагрузке 4 Ом и работает в классе АВ.
    • 250 Вт на канал для каждого из 5 каналов;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
    • RCA и балансные входы XLR;
    • полная бесшумная работа, отсутствие активных охлаждающих элементов;
    • триггерный вход/выход для плавной интеграции с домашним кинотеатром.
    Усилитель Musical Fidelity M6X был создан для того, чтобы поднять качество кинотеатральной системы на новый уровень. С новым усилителем Musical Fidelity M6X 250.5 можно легко создать мощный домашний кинотеатр формата 5.1 (с использованием активного сабвуфера). Для подключения AV-процессора доступны не только несимметричные входы RCA, но и балансные XLR, что расширяет возможности коммутации предусилителя или AV-процессора. Балансное подключение позволяет добиться более чистого и качественного звучания.
    Каждый канал усилителя мощности M6x 250.5 оснащается несимметричным входом с позолоченными разъёмом RCA и балансным входом с разъёмом XLR. Если ваш AV-процессор или предусилитель имеет балансные выходы XLR рекомендуется использовать их для подключения усилителя мощности.
    Балансная передача аудиосигнала обеспечивает лучшую динамику звучания, снижает уровень шумов и искажений. А если есть необходимость подключения акустики по схеме би-ампинга, используйте сквозные выходы, оснащенные позолоченными разъёмами RCA. Они позволят подключить на каждый канал ещё один внешний усилитель мощности. Позолоченные выходные клеммы для подключения акустики поддерживают кабельные наконечники типа «банан» диаметром 4 мм или наконечники типа «лопатка» и также позволяют фиксировать зачищенный кабель без специальных наконечников. Наличие триггерного входа и выхода позволяет синхронизировать включение компонентов AV-системы.
    Musical Fidelity M6X 250.5 порадует вас не только качеством звука, но и превосходным дизайном с безупречной обработкой металлических поверхностей. Передняя панель черного или серебристого цвета выполнена из выпускаемого на заказ алюминиевого профиля Fine Line.
    • усилитель;
      250
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
    • Разрядность ЦАП, бит
      24, 32
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Частота дискретизации, кГц
      192, 768
      Великобритания
