Musical Fidelity M6X 250.11 - это 11-канальный усилитель мощности, имеющий модульную конструкцию. 3×250 / 8×150 Вт (4 Ом) и работает в классе АВ.
- модульная конструкция, пассивное охлаждение;
- 11-канальный, выходная мощность: 3 х 250 / 8×150 Вт (4 Ом);
- частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
- аудио входы: 11 х RCA, 11 х XLR;
- потребляемая мощность: 2750 Вт.
Каждый модуль усилителя выдаёт 250 Вт на нагрузке 4 Ом и работает в классе АВ. Создавая усилители, Musical Fidelity стремится обеспечить максимально натуральное и естественное звучание, сохраняющее транзиенты, мельчайшие детали и оттенки. Малошумящие аудиофильские трансформаторы питания обеспечивают схемы чистой энергией, не ограничивая динамику звучания и помогая формировать объёмную звуковую сцену. Обе характеристики исключительно важны для усилителя, используемого в домашнем кинотеатре.
С новым усилителем M6x 250.11 можно легко создать мощный домашний кинотеатр формата 11.1 (с использованием активного сабвуфера). Для подключения AV-процессора доступны не только несимметричные входы RCA, но и балансные XLR, что расширяет возможности коммутации предусилителя или AV-процессора. Балансное подключение позволяет добиться более чистого и качественного звучания. Musical Fidelity M6x 250.11 порадует вас не только качеством звука, но и превосходным дизайном с безупречной обработкой металлических поверхностей. Передняя панель черного или серебристого цвета выполнена из выпускаемого на заказ алюминиевого профиля Fine Line.
Musical Fidelity M6X 250.11 донесёт до слушателя саундтрек фильма во всех подробностях и передаст всю полноту эмоций, заложенных в диалогах и звуковых эффектах на любом уровне громкости. Благодаря сложной конструкции радиаторов они эффективно рассеивают тепло и M6x 250.11 не нуждается в шумных вентиляторах принудительного охлаждения.
Каждый канал усилителя мощности M6x 250.11 оснащается несимметричным входом с позолоченными разъёмом RCA и балансным входом с разъёмом XLR. Если ваш AV-процессор или предусилитель имеет балансные выходы XLR рекомендуется использовать их для подключения усилителя мощности. Балансная передача аудиосигнала обеспечивает лучшую динамику звучания, снижает уровень шумов и искажений. А если есть необходимость подключения акустики по схеме би-ампинга, используйте сквозные выходы, оснащенные позолоченными разъёмами RCA. Они позволят подключить на каждый канал ещё один внешний усилитель мощности. Позолоченные выходные клеммы для подключения акустики поддерживают кабельные наконечники типа «банан» диаметром 4 мм или наконечники типа «лопатка» и также позволяют фиксировать зачищенный кабель без специальных наконечников. Наличие триггерного входа и выхода позволяет синхронизировать включение компонентов AV-системы.
- усилитель;
- кабель питания;
