Интегральный усилитель Musical Fidelity M6SI, который является весьма улучшенной версией популярной модели M6i. При этом новинка имеет не только более совершенные характеристики, но ещё и повышенную функциональность. Аппарат развивает выходную мощность 2 × 220 Вт на 8-омной нагрузке, а параметры THD+N и SNR составляют 0.007% и 107 дБ соответственно.
- частотный диапазон 10 Гц – 20000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 107 дБ;
- коэффициент гармоник: 0.007 %;
- фонокорректор: MM/MC-тип.
Таким образом, по этим характеристикам усилитель превосходит упомянутую выше модель M6i. Ещё одной интересной особенностью новинки является использование SMD-компонентов. Оконечные усилители в аппарате физически отделены друг от друга, то есть используется схема «двойное моно», хотя питание идёт от одного трансформатора с раздельными обмотками. В свою очередь секция предварительного усиления также отделена от других и имеет собственный источник питания.
Для коммутации с источниками звука предусмотрено четыре линейных стереовхода на разъёмах RCA и один единственный балансный вход. Кстати говоря, гнёздо AUX 1 с помощью тумблера на задней стенке может быть переназначено под вход HT (Home Theatre) для интеграции аппарата в систему домашнего кинотеатра. В этом случае громкость будет регулироваться уже во внешнем устройстве, например ресивере или процессоре. Производитель оснастил новинку встроенным фонокорректором, способным работать с головками типа MM и MC. Также в наличии есть нерегулируемый и регулируемый выходы предварительной секции усилителя. Никуда не делся и порт USB типа B, разве что теперь он способен принимать цифровой сигнал в разрешении до 24 бит/96 кГц.
Запасы мощности Musical Fidelity M6SI настолько высоки, что этот интегральный усилитель без труда станет мощным сердцем любой акустической системы. Однако это лишь основа для главного достоинства аппарата: M6SI фантастически музыкален. Он построен по трехблочной схеме, которая состоит из двух идентичных усилителей мощности и моноблочного предварительного усилителя. Это позволяет Musical Fidelity M6SI воспроизводить широкую акустическую картину с ясными и детальными оттенками.
Уровень искажений составляет менее 0.005%. Еще более убедительно то, что он остается низким при возрастающей шкале: 0.006% при 10 кГц и 0.007% при 20 кГц.
Гарантированная точность соответствия АЧХ требованиям стандарта RIAA составляет ± 0,5 дБ в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц. По результатам независимых тестов полоса рабочих частот фонокорректора существенно шире и достигает 50 кГц. При этом уровень собственных шумов ниже 87 дБ.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
