Интегральный усилитель
Musical Fidelity M6SI Chrome Edition
380 000 руб.
    Интегральный усилитель Musical Fidelity M6SI, который является весьма улучшенной версией популярной модели M6i. При этом новинка имеет не только более совершенные характеристики, но ещё и повышенную функциональность. Аппарат развивает выходную мощность 2 × 220 Вт на 8-омной нагрузке, а параметры THD+N и SNR составляют 0.007% и 107 дБ соответственно.
    • частотный диапазон 10 Гц – 20000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 107 дБ;
    • коэффициент гармоник: 0.007 %;
    • фонокорректор: MM/MC.
    Таким образом, по этим характеристикам усилитель превосходит упомянутую выше модель M6i. Ещё одной интересной особенностью новинки является использование SMD-компонентов. Оконечные усилители в аппарате физически отделены друг от друга, то есть используется схема «двойное моно», хотя питание идёт от одного трансформатора с раздельными обмотками. В свою очередь секция предварительного усиления также отделена от других и имеет собственный источник питания.
    Для коммутации с источниками звука предусмотрено четыре линейных стереовхода на разъёмах RCA и один единственный балансный вход. Кстати говоря, гнёздо AUX 1 с помощью тумблера на задней стенке может быть переназначено под вход HT (Home Theatre) для интеграции аппарата в систему домашнего кинотеатра. В этом случае громкость будет регулироваться уже во внешнем устройстве, например ресивере или процессоре. Производитель оснастил новинку встроенным фонокорректором, способным работать с головками типа MM и MC. Также в наличии есть нерегулируемый и регулируемый выходы предварительной секции усилителя. Никуда не делся и порт USB типа B, разве что теперь он способен принимать цифровой сигнал в разрешении до 24 бит/96 кГц.
    Запасы мощности Musical Fidelity M6SI настолько высоки, что этот интегральный усилитель без труда станет мощным сердцем любой акустической системы. Однако это лишь основа для главного достоинства аппарата: M6SI фантастически музыкален. Он построен по трехблочной схеме, которая состоит из двух идентичных усилителей мощности и моноблочного предварительного усилителя. Это позволяет Musical Fidelity M6SI воспроизводить широкую акустическую картину с ясными и детальными оттенками.
    Уровень искажений составляет менее 0.005%. Еще более убедительно то, что он остается низким при возрастающей шкале: 0.006% при 10 кГц и 0.007% при 20 кГц.
    Гарантированная точность соответствия АЧХ требованиям стандарта RIAA составляет ± 0,5 дБ в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц. По результатам независимых тестов полоса рабочих частот фонокорректора существенно шире и достигает 50 кГц. При этом уровень собственных шумов ниже 87 дБ.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      220
    • Встроенный ЦАП
      VGA, Phono,
      USB-B
      RCA, клеммы
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Воспроизведение через USB
      Великобритания
    380 000 руб.
