Усилитель Musical Fidelity M6SI разработан на основе модели M6i. Разрабатывая данную модель, инженеры поставили перед собой задачу не только повысить выходную мощность и качество звучания, но и создать по-настоящему современный и универсальный аппарат. Усилитель построен по трехблочной схеме, состоящей из двух идентичных усилителей мощности и моноблочного предварительного усилителя. В каждом канале аппарата установлено по 12 выходных транзисторов с рабочим током 15 ампер, благодаря этому усилитель легко справляется с пиковыми токами, достигающими 200 А. Musical Fidelity M6s 500i развивает на выходе мощность до 500 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, что обеспечивает совместимость практически с любой акустикой на рынке.
- двойное моно;
- диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц;
- балансная схема;
- выходная мощность: 2 х 500 Вт (8 Ом);
- соотношение сигнал/шум: 100 дБ.
Питание усилителей мощности и блока предварительных усилителей осуществляется от раздельных источников с мощными фильтрующими конденсаторами. Невзирая на моноблочное исполнение предварительного усилителя, конструкторы приняли специальные меры для обеспечения максимальной идентичности характеристик левого и правого каналов.
В Musical Fidelity M6SI 500 широко используется технология поверхностного монтажа элементов на базе фирменных прецизионных комплектующих SMD Musical Fidelity. Это позволило существенно сократить электрический путь аудиосигнала, а также снизить влияние паразитных емкостей и индуктивностей печатных проводников на качество звука. Теперь даже самые сложные и динамичные произведения будут воспроизводиться с максимальной точностью и реализмом. Низкий коэффициент нелинейных искажений (0,007% в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц) в сочетании с высокой выходной мощностью (220 Вт на нагрузке 8 Ом) и повышенным коэффициентом демпфирования позволяет Musical Fidelity M6SI легко «сработаться» с любой высококачественной акустикой. А малый уровень перекрестных помех ставит новинку в один ряд с аудиофильскими моноблочными усилителями.
Musical Fidelity M6SI оснащен балансным входом XLR, четырьмя небалансными входами, выходами на запись и с предусилителя. Один из входов усилителя можно перевести в режим HT (обход регулятора громкости) для включения аппарата в состав домашнего кинотеатра.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
