Усилитель мощности
Musical Fidelity M6S PRX Black
299 000 руб.
    Двухканальный усилитель мощности Musical Fidelity M6S PRX развивает выходную мощность в 230 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и станет основой аудиосистемы высокого класса. Модель изготовлена в металлическом корпусе с фронтальной алюминиевой панелью значительной толщины, на которой находится необходимый набор индикаторов и органов управления.
    • частотный диапазон 10 Гц – 100000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 120 дБ;
    • выходная мощность 2 х 230 Вт (8 Ом);
    • дроссели в блоке питания, конфигурация «двойное моно»;
    • небалансный и балансный входы.
    Musical Fidelity M6S PRX оснащена мощным тороидальным трансформатором, в котором для питания каждого канала используются отдельные обмотки. Интересной особенностью модели является использование дроссельной фильтрации помех. В цепи питания каждого канала, кроме конденсаторов суммарной емкости в 72000 мкФ установлен также дроссель.
    Этот элемент обладает низким сопротивлением по постоянному току (дроссель включается после выпрямителя) и высоким – переменному. Благодаря дросселю из питающего напряжения эффективно устраняются помехи и звучание получается максимально прозрачным, с полным отсутствием фоновых шумов. Дроссели для Musical Fidelity M6S PRX выполняются на заказ и имеют двойную бифилярную обмотку для передачи высоких токов без ограничений.
    В схеме усилителя используются включенные параллельно выходные транзисторы, обеспечивающие высокий коэффициент демпфирования для работы со сложной нагрузкой. Musical Fidelity M6s PRX оснащен переключаемыми входами, что делает его использование более гибким, но редко встречается в усилителях мощности. Один из входов (B) представлен разъемами XLR и RCA – конкретный тип подключения выбирается с помощью переключателя на задней панели. Второй вход (A) представлен только RCA-гнездами. Переключение входов A или B осуществляется с помощью кнопки с передней панели и обозначается соответствующим светодиодным индикатором. Также имеется транзитный выход RCA для передачи сигнала на еще одно устройство.
    • усилитель;
      260
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      Великобритания
    299 000 руб.
