Предварительный усилитель Musical Fidelity M6S PRE имеет полностью балансную конструкцию и работает в классе «А» - это практическое воплощение последних идей Musical Fidelity в стремлении создать идеальное устройство не только по конструкции и материалам, но и по качеству звучания.
- частотный диапазон 10 Гц – 80000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 96 дБ;
- коэффициент гармоник: 0.005 (RCA), 0.004 (XLR);
- фонокорректор: MM/MC-тип.
Также широки коммутационные возможности предусилителя. Аппарат оснащен балансными (XLR - два независимых входа) и небалансными (RCA - 5 независимых входов плюс петля для записи TAPE) входами. Кроме того, его можно интегрировать в кинотеатральную схему, используя вход HT/AUX (прямой путь прохождения сигнала), как по балансному XLR, так и по не балансному RCA соединениям. Вход USB (тип В) позволяет использовать предварительный усилитель с современными источниками хранения и воспроизведения музыкального материала.
Имея стационарный компьютер или ноутбук, можно очень легко и просто прослушивать любимые композиции из своей электронной фонотеки. Необходим просто USB-кабель с соответствующими разъемами (USB-A от компьютера, USB-B - в усилитель) и все. Компьютер определяет усилитель как USB audioDAC и воспроизводит музыку с помощью любого программного плеера в любом формате. Отметим, что специальное программное обеспечение не требуется.
Для любителей виниловых проигрывателей есть возможность подключения своей любимой вертушки к предварительному усилителю. Предусмотрена возможность работы как с ММ, так и с МС картриджами при помощи простого переключателя для выбора типа головки. Качество звучания этого предварительного усилителя достойно всяческих похвал.
В целом следует признать, что Musical Fidelity с выпуском комплекта M6S PRE удалось приблизиться к созданию «идеального аудиоустройства». Специалисты Musical Fidelity рассмотрели все потенциальные пожелания своих поклонников (наличие балансных входов и выходов, конструкция «двойное моно», класс А, сочетание «ламповой» мягкости и «транзисторной» динамики в звучании и даже USB-вход для подключения компьютера или ноутбука в качестве звукового источника) и разом удовлетворили их все, произведя столь достойный комплект от Musical Fidelity в серии M6.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
