Интегрированный усилитель Musical Fidelity M5SI со встроенным ЦАП для требовательных меломанов, способный раскачать любые АС.
- мощность на канал (8 Ом): 150 Вт;
- частота дискретизации аудио ЦАП: 96 кГц;
- частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 100 дБ.
Компонент по сути представляет собой два раздельных моноблока и предварительный усилитель, размещённые на одной печатной плате. При его разработке использовались многие оригинальные конструктивные решения, впервые реализованные в легендарной модели Musical Fidelity Nu-Vista 800.
Усилитель с выходной мощностью 150 Вт на канал (на 8 Ом) по своим техническим данным близок к более дорогой модели M6SI и характеризуется высокой линейностью во всём диапазоне частот, а также весьма низкими искажениями и шумами. Его звучание сочетает исключительную детальность, комфортность, стабильную трёхмерную сцену и высокую энергетику.
Он оснащен встроенным ЦАП и имеет цифровой вход: асинхронный USB-порт (тип B), принимающий потоки с дискретизацией до 24 бит/96 кГц. Он также располагает MM-фонокорректором. Из пяти линейных RCA-входов один переключаемый – он может передавать сигнал непосредственно на блок усиления мощности, что позволяет интегрировать M5SI в систему ДК. Есть также RCA-выход с предусилителя (с фиксированным или регулируемым уровнем).
- усилитель;
- кабель питания;
