Фонокорректор Musical Fidelity M3X VINYL: бюджетный High End на дискретных элементах. Основой для фонокорректора Musical Fidelity M3X стал старший фонокорректор M6x. В Musical Fidelity M3X также нет операционных усилителей, все построено на дискретной схеме. Фонокорректор M3X VINYL позиционируется как относительно недорогое решение, но все еще хайэндное. Фонокорректор обеспечит высочайшее качество звука и безупречную стабильность.
- можно использовать разные типы головок (MM/MC);
- коэффициент усиления ММ: 40-46 дБ;
- коэффициент усиления МС: 60-66 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 95 дБ.
Как и в случае с M6X, с M3X можно использовать разные типы головок (MM/MC). Имеется настройка сопротивления и емкости. Отдельное внимание нужно обратить на особенную схему, в которой за RIAA-коррекцию отвечают пассивные фильтры в отдельных усилительных каскадах. Такой подход стал залогом повышенной точности.
Еще одна особенность фонокорректора M3X VINYL заключается в разбитой на разные части схеме. Суть в том, что корпус специально сделали побольше: так инженерам компании удалось разнести внутренние элементы, снизив помехи. Для питания задействовали тороидальный трансформатор на базе фирменных технологий.
Помимо прочего, новая схема питания Musical Fidelity M3X VINYL отличается полным отсутствием потребления энергии в режиме ожидания. На задней грани аппарата расположили один вход и один выход на позолоченных RCA-разъемах. На переднюю панель вынесены кнопки управления с индикацией. Корпус выполнен в традиционном для фирмы минималистичном дизайне.
- сетевой проигрыватель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
