Усилитель мощности Musical Fidelity M2SI Silver
132 200 руб.
Код товара: 141012
    Musical Fidelity M2SI выдает 72 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 137 Вт при нагрузке 4 Ом. Это означает, что M2SI будет работать с широким спектром динамиков, даже с энергоемкими моделями.
    • полностью дискретная транзисторная конструкция усилителя мощности класса A/B;
    • легко управляет энергоемкими динамиками и изящно справляется с провалами низкого импеданса;
    • выходная мощность 72 Вт/8 Ом и 137 Вт/4 Ом;
    • экстремальные резервы мощности для правильной передачи пиковой мощности и широкого динамического диапазона.
    Полностью дискретный усилитель мощности, дополненный отдельным источником питания и тороидальным трансформатором больших размеров, гарантирует резервы для надлежащей пиковой мощности и широкий динамический диапазон. Энергоёмкие и сложные динамики управляются с легкостью. Провалы низкого импеданса корректно контролируются, и устройства вывода с разумными номиналами не выйдут из строя ни при какой нагрузке.
    Малошумящий предусилитель имеет собственный независимый источник питания. По сути, это означает, что Musical Fidelity M2SI предлагает преимущества в производительности конфигурации с предварительным/силовым питанием и компактность, удобство одноблочной конструкции. Для наилучшего согласования громкости канала используется высококачественный ступенчатый аттенюатор Burr-Brown, обеспечивающий производительность, значительно превышающую характеристики традиционных потенциометров.
    Дополнительную гибкость обеспечивает тщательно продуманная система подключения Musical Fidelity M2SI, которая включает в себя шесть линейных входов и переключаемую пропускную способность домашнего кинотеатра. В устройстве сознательно отказались от фонокорректора или каких-либо цифровых высокочастотных схем и схем ЦАП. M2SI по-прежнему стремится к безупречному качеству звука, а не к посторонним функциям. Внедрение цифровых высокочастотных модулей будет противоречить тонким характеристикам аналоговых предусилителей и усилителей мощности, а сложные схемы трансформаторов и усилителей мощности могут создавать помехи для чувствительных фоносигналов.
    • усилитель;
      137
      72
      RCA
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      Великобритания
