Усилитель для наушников Musical Fidelity M1DAC Silver
16 отзывов
Код товара: 101619
    Многие ценители качественного воспроизведения музыки наверняка помнят замечательную линейку компонентов Х-серии, сменившую уже несколько поколений. Аппараты X-серии обладали прекрасными техническими и музыкальными способностями при очень компактных габаритах и доступной цене.
    Сегодня компания Musical Fidelity представляет новую серию М1, являющуюся преемницей легендарной Х-серии. Одним из компонентов серии является цифро-аналоговый преобразователь М1DAC, выполненный в том же дизайне, в котором выпускаются все новые аппараты Musical Fidelity, и имеющий в два раза меньшую ширину корпуса по сравнению с аппаратами «старших» серий.
    М1DAC предназначен для подключения к CD-проигрывателю, DVD-проигрывателю, компьютеру, спутниковым ресиверам и т.д., то есть ко всем аппаратам, где требуется качественное преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму. Он оснащен четырьмя цифровыми входами: XLR AES / EBU, RCA coaxial SPDIF, оптическим TOSLINK, USB (тип В). M1DAC работает с любым входящим цифровым сигналом, начиная с частоты дискретизации 32 кГц и повышая ее до 192 кГц. Новый ЦАП по всем характеристикам практически полностью соответствует легендарному КW-DM25DAC, лишь немного уступая ему в общем уровне шумов (разница в 3 дБ), впрочем, оставаясь при этом на недосягаемом для большинства конкурентов уровне 119 дБ. Данный цифро-аналоговый преобразователь позволяет ценой незначительных финансовых вложений значительно улучшить звучание своей домашней стереосистемы и расширить ее коммутационные возможности.
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      119
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      сталь
    Отзывы 16
    Д
    Дмитрий из Санкт-Петербург23.12.2015
    0
    У меня постоянный фоновый шум в наушниках при подключении через USB. Есть информация, что дело в корректной обработке при рассинхронизации сигнала, но установка родных дров банальна невозможна,так как драйвера не распознают подключенный ЦАП. Мало того, что без усилка прослушивание невозможно, так еще видимо надо докупать переходник на коаксиал.
    Гость из Россия10.09.2013
    0
    Не слушайте электриков,главное результат, отслушал все от 3000 до 50000,выбирал между MS audio dac 1.0 и MF,остановился на последнем,у MS audio диапазон частот сдвинут вверх,MF по басистей.После подкл. MF звук преобразился,на все 100%,уже неделю наслаждаюсь божественным звуком,чего и всем совету-берите,свою стоимость перекрывает с лихвой!
    0
    Вы правы в целом, но - V-DAC стоит примерно 10, блок питания у него - отстой, нужно покупать новый, нормальный, б.п. мьюзикал фиделити стоит в районе 7, итого 17 т.р. в сумме и видок внешне довольно неприглядный - в стойку V-DAC не поставить. Так что переплата в 3-4 т.р. за корпус и весьма цивильный вид того стоят (да, можно подключить V-DAC и через б.п. китайский что получше, за трёшку где-то, но оно того не стоит). В общем, для установки в стойку M-DAC оправдывает свою цену, тем более что можно найти его подешевле ;)
    0
    Потому что комплектующие используются те же что и в V-DAC. А блок питания перенесли из адаптера в корпус, и балансные выходы добавили для понтов. Балансные выходы там запаены паралельно с RCA,так что смысла в этом нет,понтов больше. Пишу потому что друг купил этот аппарат , снимали крышку смотрели и слушали и сравнивали !
    (на основании 16 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      6%
      6%
    16 отзывов
