Акустическая система MusicHall SoundMaster Maestro Grey
71 990 руб.
Код товара: 164741
    На российском рынке представлены новые портативные акустические системы MusicHall SoundMaster. Эти решения сочетают в себе качество профессионального звука, расширенные возможности подключения и универсальный формат для любых сценариев: от домашних вечеринок и занятий фитнесом до выступлений музыкантов, стримеров и публичных спикеров. Все три модели объединяет продуманная конструкция «все в одном»: громкоговоритель, усилитель с функцией гитарного усилителя, микшер и блок эффектов собраны в одном корпусе, что позволяет получить максимум возможностей без дополнительного оборудования. Также, в комплекте с каждой моделью присутствуют два беспроводных UHF-микрофона.
    • 3-канальная настройка для точной регулировки звука;
    • профессиональный микрофонный вход;
    • универсальный вход 3.5 мм;
    • беспроводные возможности: TWS, TF&USB, OTG;
    • два микрофона в комплекте;
    • встроенный эквалайзер с режимами настройки;
    • функция изменения голоса;
    • беспроводная внутренняя запись;
    • время автономной работы — до 4 часов на максимальной мощности;
    • дистанционное управление с помощью пульта.
    С выходной мощностью 320 Вт и уровнем звукового давления до 131 дБ, колонка способна заполнить звуком даже просторные помещения. Её частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц обеспечивает чистое воспроизведение басов, ясность средних частот и прозрачность верхов, что делает её подходящей для самых разных музыкальных жанров и сценариев применения.
    Множество входов обеспечивают универсальность, кристально чистое качество звучания, мобильность для любого устройства, идеально подходят для сольных и групповых выступлений. Приглушение музыки повышает четкость голоса благодаря высокочастотному микрофону и плавной динамике звука, что идеально подходит для любых живых выступлений, мероприятий и вечеринок.
    В основе акустики лежат 8-дюймовый НЧ-динамик (180 Вт), СЧ 2 x 3.5" (40 Вт) и ВЧ: 4 x твитера (по 15 Вт каждый), которые работают вместе, чтобы передать каждую ноту с максимальной детализацией и глубиной. Система поддерживает двухнаправленную передачу питания через разъём Type-C, что позволяет использовать устройство не только как колонку, но и как универсальный power bank — для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов на лету.
    MusicHall SoundMaster Maestro колонка
    MusicHall SoundMaster Maestro оснащена трёхканальной регулировкой звука , которая позволяет точно настроить баланс между басами, средними и верхами. Это особенно важно при работе с живым вокалом или сложными музыкальными композициями.
    Благодаря поддержке Bluetooth пользователи могут подключать сразу два устройства и управлять ими с помощью настоящего беспроводного стерео (TWS). Для удобной транспортировки предусмотрены эргономичная ручка и плечевой ремень, которые равномерно распределяют вес системы. Корпус выполнен из прочных материалов, способных выдерживать нагрузки при активном использовании. Простой, но интуитивно понятный интерфейс и удобное расположение кнопок обеспечивают комфорт в управлении.
    MusicHall SoundMaster Maestro — это универсальная и мощная акустическая система, которая подойдёт как для домашнего использования, так и для профессиональных задач. Благодаря своей автономности, высокому качеству звука и широким возможностям, она станет незаменимым помощником на сцене, дома, на мероприятиях и в дороге.
    • акустическая система;
    • микрофон - 2 шт.;
    • кабель USB-C;
      5.3
    • Воспроизведение через USB
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      12000
    • Кабель в комплекте
      пластик, алюминий
    • Мощность, Вт
      320
    • Поддержка кодеков
    • Пульт ДУ
    • Разъем для зарядки
      , 3.5mm jack
      , USB-A
