Фонокорректор PA15.3 - еще один пример непревзойденного мастерства компании Music Hall в производстве проигрывателей и фонокорректоров. Этот полностью регулируемый усилитель позволяет добиться максимальной отдачи от вашего картриджа за счет регулировки усиления и нагрузки.
- подходит для картриджей MM и MC с высокой производительностью;
- точное выравнивание RIAA;
- позолоченные входы и выходы RCA;
- внешний блок питания;
- коэффициент усиления ММ, дБ: 40, 43, 60, 63;
- сопротивление: 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 47 кОм;
- ёмкость: 100 пФ, 200 пФ, 320 пФ, 420 пФ;
- Соотношение сигнал/шум, дБ: 92;
- настройка чувствительности и нагрузки;
- фильтр Subsonic;
- конструкция с низким уровнем шума.
Несмотря на скромную цену, PA15.3 обладает непревзойденными характеристиками и функциональностью, которые могут сравниться с устройствами, стоящими в пять раз дороже. Благодаря отличной линейности RIAA и превосходной конструкции с низким уровнем шума этот усилитель воспроизводит кристально чистый звук, точно передающий теплоту и глубину виниловых пластинок. Возможность включения/выключения дозвукового фильтра и позолоченные RCA-разъемы делают этот усилитель универсальным и высококачественным выбором для любого любителя винила.
- фонокорректор;
- блок питания;
