Фонокорректор Music Hall PA 15.3 Black
27 990 руб.
Код товара: 139777
    Фонокорректор PA15.3 - еще один пример непревзойденного мастерства компании Music Hall в производстве проигрывателей и фонокорректоров. Этот полностью регулируемый усилитель позволяет добиться максимальной отдачи от вашего картриджа за счет регулировки усиления и нагрузки.
    • подходит для картриджей MM и MC с высокой производительностью;
    • точное выравнивание RIAA;
    • позолоченные входы и выходы RCA;
    • внешний блок питания;
    • коэффициент усиления ММ, дБ: 40, 43, 60, 63;
    • сопротивление: 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 47 кОм;
    • ёмкость: 100 пФ, 200 пФ, 320 пФ, 420 пФ;
    • Соотношение сигнал/шум, дБ: 92;
    • настройка чувствительности и нагрузки;
    • фильтр Subsonic;
    • конструкция с низким уровнем шума.
    Несмотря на скромную цену, PA15.3 обладает непревзойденными характеристиками и функциональностью, которые могут сравниться с устройствами, стоящими в пять раз дороже. Благодаря отличной линейности RIAA и превосходной конструкции с низким уровнем шума этот усилитель воспроизводит кристально чистый звук, точно передающий теплоту и глубину виниловых пластинок. Возможность включения/выключения дозвукового фильтра и позолоченные RCA-разъемы делают этот усилитель универсальным и высококачественным выбором для любого любителя винила.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
      Словакия
