Проигрыватель винила Music Hall MMF 9.3 Walnut Quintet Black
429 990 руб.
Код товара: 153284
    Проигрыватель MMF-9.3 компании Music hall — обладающий многими уникальными особенностями двухскоростной проигрыватель аудиофильского качества с ременным приводом. В конструкции проигрывателя используется основание из трех плит и расположенный снаружи электромотор. Проигрыватель MMF-9.3 собран в вибропоглощающем корпусе с блестящей лаковой отделкой.
    • уникальная конструкция цоколя Music Hall MMF-9.3;
    • цельный полный тонарм из углеродного волокна;
    • регуляторы скорости 33 и 45 об / мин, расположенные в переднем левом углу проигрывателя, устраняют любую потенциальную вибрацию от двигателя / ремня к картриджу;
    • высококачественные позолоченные разъемы RCA и съемный фоно-кабель;
    • нерезонансный акриловый диск с металлическим винтовым зажимом и мягким войлочным ковриком;
    • регулируемые ножки с противоскользящими накладками;
    • бесшумная, полностью ручная конструкция с ременным приводом;
    • звукосниматель Ortofon Quintet Black.
    Основание из трех пластин
    Нижнее основание имеет три регулируемые заостренные ножки, оно комплектуется набором небольших дисков (колпачков). Эти диски защищают от царапин поверхность, на которую установлен проигрыватель. В верхнюю пластину основания вмонтирован спиртовой уровень. Три пластины основания разделены полусферами из синтетического уретана Sorbothane, действующими как система подвески и виброизоляции. На нижней пластине закреплены внешние аудиоразъемы. В комплект входит высококачественный соединительный кабель.
    Электромотор
    15-вольтовый электромотор переменного тока расположен у переднего левого угла проигрывателя. Система электронной регулировки скорости питает электромотор током частотой 50, а не 60 Гц. (на частоте 50 Гц электромотор работает тише, чем на частоте 60 Гц). Электромотор установлен в вырезе, расположенном в левом переднем секторе проигрывателя.
    Электромотор полностью изолирован от проигрывателя и снабжен голубым светодиодом подсветки. Расположение электромотора по диагонали от тонарма снижает вибрацию, передаваемую на звукосниматель через приводной ремень. Переключение частоты вращения между 33 1/3 и 45 об/мин осуществляется нажатием кнопки.
    Опорный диск
    Приводной ремень охватывает акриловый опорный диск толщиной 1 дюйм (25 мм). Акрил был выбран за свои великолепные акустические качества и изолирующие свойства. Опорный диск вращается на исключительно тихом инвертированном керамическом подшипнике. В стандартную комплектацию проигрывателя входит мягкая фетровая подложка.
    Опорный диск
    Тонарм
    В проигрывателе используется тонарм «Project 9cc». Это цельный 9-дюймовый тонарм с трубкой тонарма и гнездом звукоснимателя из углепластика. В подшипнике инвертированного типа используются четыре закаленных обоймы Swiss ABEC 7. Центр тяжести противовеса находится на одном уровне с острием иглы звукоснимателя. Противовес развязан от тонарма и действует в качестве резонансного демпфера. Тонарм также имеет регулируемый вертикальный угол воспроизведения [VTA], демпфированный микролифт и высококачественную гибкую внутреннюю проводку из особо чистой меди.
    Звукосниматель
    Головка звукоснимателя с подвижной катушкой Ortofon Quintet Black представляет собой топовую модель в новой линейке MC Quintet, состоящей из пяти MC-картриджей. Каждая из моделей имеет свой индивидуальный звуковой почерк, приближенный к нейтральному характеру звучания, так как компания Ortofon всегда стремилась обеспечить предельно точное воспроизведение музыкального материала без какой-либо окраски. Картриджи данной линейки отличаются по цвету, который соответствует их названию, но имеют одинаковый дизайн корпусов.
    Черный корпус Ortofon Quintet Black изготовлен из АБС-пластика – термопластического материала на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом, который отлично подходит для литья под давлением, обладает легким весом, повышенной ударопрочностью и имеет устойчивую к царапинам поверхность. В корпус интегрирована алюминиевая рама с резьбовыми отверстиями для крепления к шеллу. Можно использовать крепежные винты длиной в 5 или 7 мм (в зависимости от толщины шелла). В конструкции применяются мощные неодимовые магниты для достижения оптимального уровня сигнала на выходе. Низкое внутреннее сопротивление в 5 Ом позволяет картриджу быть менее чувствительным к нагрузке, обеспечивая его совместимость с различными повышающими трансформаторами и предусилителями.
    Игла закреплена в легком жестком иглодержателе, изготовленном из бора. Для намотки катушки используется позолоченный провод Ortofon Aucurum, выполненный из очищенной бескислородной меди (6NX). Выходное напряжение составляет 0,3 мВ, а верхний предел частотного диапазона достигает 25 кГц. Головка звукоснимателя Ortofon Quintet Black отличается превосходным трекингом и универсальностью по отношению к разным музыкальным жанрам, а также выстраивает трехмерную сцену с точным расположением образов в пространстве и обладает быстрым, плотным, хорошо контролируемым басом. Ее звучание можно охарактеризовать как безукоризненно точное, чистое, нейтральное и обладающее высоким разрешением.
    • проигрыватель;
    • звукосниматель Ortofon Quintet Black;
    • пылезащитный чехол;
    • адаптер на 45 об / мин;
    • соединительный кабель;
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, композит, карбон
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      США
