Проигрыватель винила Music Hall MMF 2.3 LE Ferrari Red
3 отзыва
Код товара: 123769
    Проигрыватель виниловых дисков Music Hall MMF 2.2 LE обладает простой и очень надежной конструкцией, в которой учтены все нюансы, способные повлиять на качество звука. Проигрыватель оснащен шасси из ДВП, которое в данной модели имеет эксклюзивную отделку красным лаком Ferrari, и установлено на антирезонансных опорах. Вертушка поставляется полностью укомплектованной всем необходимым, и, после несложной процедуры сборки и настройки, подробно описанной в прилагаемой инструкции, меломан сможет сразу приступить к прослушиванию музыки.
    Проигрыватель Music Hall MMF 2.2 LE оснащен опорным диском с субдиском, который связан с двигателем с помощью пассика. Вертушка комплектуется фетровым ковриком для диска. Для изменения скорости вращения диска (33,3 или 45 оборотов в минуту) пассик необходимо вручную переставить на ролик нужного диаметра на шкиве двигателя. Последний изолирован от шасси для исключения возможности передачи вибраций на тонарм. Опорный подшипник проигрывателя имеет шпиндель из отполированной стали и корпус из бронзы, и обеспечивает очень плавное вращение диска. MMF 2.2 LE оснащен тонармом из металла, представляющим собой монолитную конструкцию и имеющим карданный подвес. Тонарм оборудован демпфированным микролифтом, что существенно упрощает пользование проигрывателем, а также грузиковый антискейтинг. На тонарме установлен фирменный звукосниматель Tracker MM-типа.
    Вертушка оснащена выходом на позолоченных разъемах RCA, что позволяет использовать для ее подключения любые межблочные кабели согласно предпочтениям конкретного пользователя. В комплект поставки Music Hall MMF 2.2 LE входит также центральный адаптер для дисков на 45-оборотов, трафарет для регулировки звукоснимателя и прозрачная пылезащитная крышка. Вертушка оснащена внешним блоком питания, который подключается к разъему на корпусе двигателя переменного тока.
    Проигрыватель Music Hall MMF 2.2 LE является отличным приобретением для меломана, который хотел бы познакомиться с настоящим аналоговым звуком, или "вернуть к жизни" забытую коллекцию винила.
    • глянцевая красная лаковая отделка Ferrari;
    • специальные регулируемые ножки, гасящие вибрацию;
    • литой тонарм;
    • демпфированный двигатель переменного тока;
    • скорость воспроизведения 33.3 и 45 об/мин;
    • картридж с подвижным магнитом Music Hall Spirit со сменной эллиптической иглой;
    • поставляемый картридж правильно выровнен и установлен;
    • быстро и легко собирается;
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • адаптер 45 об/мин;
      МДФ
      ferrari red
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    Отзывы 3
    АД
    Арсений Дунаев из Санкт-Петербург07.01.2025
    После года пользования могу сказать, что очень доволен покупкой, звук, установка и возможность апгрейда составных частей могу отнести к плюсам, а вот из минусов могу выделить довольно плохенький фетровый мат который идет в комплекте, и оооооочень маркое покрытие проигрывателя, часто приходится протирать, чтобы выглядело опрятно, учитывайте это при покупке
    Андрей из Москва04.03.2023
    Хорошая вертушка, взял где-то неделю назад, пока никаких нареканий нет. Очень легко собирается, даже я справился, хотя вообще не соображаю в виниле. Звук бомба!
    Владимир из Москва30.12.2022
    Отличный проигрыватель. Прост в сборке. В комплекте идет головка Ortofon 2M Red. Звук насыщенный.
    Недостатки: стальной опорный диск, отсутствие регулировки тонарма по высоте, в следствии этих двух факторов невозможно использовать на этом проигрывателе головки MC.
    Инструкцию внимательно прочитайте. Там описан процесс регулировки высоты тонарма. В данном проигрывателе такая возможность есть
    Гость, могу ошибаться, но если опорный - стальной, то МС уже нельзя по определению.
    (на основании 3 отзывов)
        67%
        33%
      3 отзыва
