Проигрыватель винила Music Hall MMF-9.3 Goldring Eroica LX Walnut
429 990 руб.
Код товара: 128144
    Проигрыватель MMF-9.3 компании Music hall — обладающий многими уникальными особенностями двухскоростной проигрыватель аудиофильского качества с ременным приводом. В конструкции проигрывателя используется основание из трех плит и расположенный снаружи электромотор. Проигрыватель MMF-9.3 собран в вибропоглощающем корпусе с блестящей лаковой отделкой.
    Основание из трех пластин
    Нижнее основание имеет три регулируемые заостренные ножки, оно комплектуется набором небольших дисков (колпачков). Эти диски защищают от царапин поверхность, на которую установлен проигрыватель.
    В верхнюю пластину основания вмонтирован спиртовой уровень. Три пластины основания разделены полусферами из синтетического уретана Sorbothane, действующими как система подвески и виброизоляции. На нижней пластине закреплены внешние аудиоразъемы. В комплект входит высококачественный соединительный кабель.
    Электромотор
    15-вольтовый электромотор переменного тока расположен у переднего левого угла проигрывателя. Система электронной регулировки скорости питает электромотор током частотой 50, а не 60 Гц. (на частоте 50 Гц электромотор работает тише, чем на частоте 60 Гц). Электромотор установлен в вырезе, расположенном в левом переднем секторе проигрывателя. Электромотор полностью изолирован от проигрывателя и снабжен голубым светодиодом подсветки. Расположение электромотора по диагонали от тонарма снижает вибрацию, передаваемую на звукосниматель через приводной ремень. Переключение частоты вращения между 33 1/3 и 45 об/мин осуществляется нажатием кнопки.
    Опорный диск
    Приводной ремень охватывает акриловый опорный диск толщиной 1 дюйм (25 мм). Акрил был выбран за свои великолепные акустические качества и изолирующие свойства. Опорный диск вращается на исключительно тихом инвертированном керамическом подшипнике. В стандартную комплектацию проигрывателя входит мягкая фетровая подложка.
    Опорный диск
    Тонарм
    В проигрывателе используется тонарм «Project 9cc». Это цельный 9-дюймовый тонарм с трубкой тонарма и гнездом звукоснимателя из углепластика. В подшипнике инвертированного типа используются четыре закаленных обоймы Swiss ABEC 7. Центр тяжести противовеса находится на одном уровне с острием иглы звукоснимателя. Противовес развязан от тонарма и действует в качестве резонансного демпфера. Тонарм также имеет регулируемый вертикальный угол воспроизведения [VTA], демпфированный микролифт и высококачественную гибкую внутреннюю проводку из особо чистой меди.
    Звукосниматель
    Проигрыватель MMF-9.3 в стандартном исполнении оснащен звукоснимателем Goldring Eroica LX. Eroica LX — низкоуровневый звукосниматель с подвижной катушкой. Звукосниматель Eroica LX был выбран из-за малой массы, высокопрочного корпуса, редкоземельного неодимового магнита и иглы звукоснимателя Gyger II с линейным контактом. Этот звукосниматель великолепно дополняет проигрывателя MMF-9.3. Все вместе это гарантирует превосходное качество звуковоспроизведения, которое будет радовать вас долгие годы.
    • уникальная конструкция цоколя Music Hall MMF-9.3;
    • цельный полный тонарм из углеродного волокна;
    • регуляторы скорости 33 и 45 об / мин, расположенные в переднем левом углу проигрывателя, устраняют любую потенциальную вибрацию от двигателя / ремня к картриджу;
    • высококачественные позолоченные разъемы RCA и съемный фоно-кабель;
    • нерезонансный акриловый диск с металлическим винтовым зажимом и мягким войлочным ковриком;
    • регулируемые ножки с противоскользящими накладками;
    • бесшумная, полностью ручная конструкция с ременным приводом;
    • проигрыватель;
    • пылезащитный чехол;
    • адаптер на 45 об / мин;
    • соединительный кабель;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, карбон
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      несъемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
