Проигрыватель винила Music Hall MMF-7.3 Walnut
234 990 руб.
Код товара: 128143
    Достаточно
Music Hall MMF-7.3 – это проигрыватель винила для тех, кто хочет получать удовольствие от прослушивания пластинок, но не имеет ни времени, ни желания заниматься подбором комплектующих – головок, прижимов, матов, и т.д. Как законченное решение с оптимальным сочетанием элементов модель MMF-7.3 может оказаться идеальным выбором.
  • уникальная двойная конструкция стола;
  • 9-дюймовый тонарм из углеродного волокна;
  • центр тяжести противовеса находится на уровне с наконечником иглы, отделен от плеча и действует как резонансная заслонка;
  • синхронный DC двигатель для превосходной стабильной скорости, отдельно изолированный на нижней платформе;
  • MM картридж Ortofon 2M Bronze;
  • основной подшипник из нержавеющей стали, покрытый тефлоном для бесшумной работы;
  • регулируемые ножки с противоскользящими насадками.
Модель MMF-7.3 смотрится минималистично, но основательно. Стол состоит из двух панелей, между которыми вставлены четыре демпфера из сорботана – полимера с повышенными антирезонансными свойствами. За счёт этого верхняя платформа, на которой крепятся главный подшипник и тонарм, изолирована от возможных вибраций извне. Вся конструкция развязана от установочной плоскости посредством трёх регулируемых по высоте стальных конусов с защитными подпятниками. Горизонталь контролируется по встроенному пузырьковому уровню.
Music Hall MMF-7.3
Момент вращения передаётся на диск через круглый пассик от двигателя постоянного тока, который устанавливается в сквозной круглой прорези и жёсткого контакта со столом проигрывателя не имеет. Стабилизация и переключение скоростей 33/45 осуществляется электронной схемой. Принятые меры дали заметные улучшения по сравнению с бюджетной моделью mmf-2.3 — уровень рокота снижен до -73 дБ, а отклонения от номинальной скорости не превышают ±0,06%.
Штатный прямой тонарм ProJect 9.1 с эффективной длиной 230 мм рассчитан на установку головок массой до 16 г. Трубка из карбонового волокна отличается высокой жёсткостью и температурной стабильностью формы при малой массе. Противовес развязан от хвостовика тонарма и работает как демпфер.
Music Hall MMF-7.3
Проигрыватель оборудован звукоснимателем (ММ) Ortofon 2M Bronze. Серия Ortofon 2M предназначена для точного и точного извлечения информации из канавки записи. Серия 2M разработана совместно с датским промышленным дизайнером Møller Jensen Design — тем же дизайнером, который разработал отмеченные наградами серии MC Jubilee и Kontrapunkt. Вдохновленные гранями бриллианта, чьи контуры изящно повторяют канавки на поверхности пластинки, 2M представляет собой сочетание формы и функциональности.
  • проигрыватель;
  • пылезащитный чехол;
  • съемный фоно-кабель с наконечниками RCA;
  • адаптер на 45 об / мин;
  • Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, карбон
  • Материал тонарма
    карбон
  • Межблочный кабель
    съемный
    walnut
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
234 990 руб.
