Проигрыватель винила Music Hall MMF-2.3 SE Walnut
3 отзыва
Код товара: 123770
    Проигрыватель грампластинок Music Hall MMF 2.3 в изготовлении относительно прост. В перспективе этот аппарат можно о многом изменить в лучшую сторону. Music Hall MMF 2.3 - самый недорогой и младший в линейке. Изготавливается на заводе в Чехии. Там же создаются и LP-проигрыватели под всемирноизвестной маркой ProJect.
    Диск у Music Hall MMF 2.2 двойной. Нижний с меньшим диаметром необходим для передачи вращения от электромотора, а верхний - для установки виниловой пластинки. Ось нижнего диска сделана из нержавеющей стали и опирается на подшипник из бронзы. На верхнем диске есть покрытие из фетра, которое сглаживает вибрации. В ходе сборке проигрывателя Music Hall MMF 2.3 нужно сначала разблокировать подвеску мотора, удалив при этом одну пару транспортных винтов. Потом устанавливается приводной ремень, противовес тонарма и основной диск.
    У тонарма есть карданный подвес, компенсатор скатывающей силы, созданный по принципу нить-груз, и демпфированный микролифт. Вся регулировка сводится к установке необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма. После нее устанавливается антискейтинговый грузик. Music Hall MMF 2.3 поставляется с тонармом, на котором установлена головка звукоснимателя Tracker с качественной эллиптической иглой. Высота тонарма отрегулирована.
    Если вы хотите поменять головку на ту, которая имеет другую высоту, то у тонарма имеется возможность отрегулировать VTA при помощи двух винтов у основания. Также в комплект к проигрывателю входят шаблон для регулировки и проверки в случае установки головки звукоснимателя по длине. Кроме того, можно поработать и с дополнительным прижимом виниловой пластинки. Подключать проигрыватель дисков Music Hall MMF 2.3 нужно к входу усилителя для MM-звукоснимателя. Если же его нет, то можно использовать отдельный корректор. Для того, чтобы переключить скорость, надо снять основной диск проигрывателя и переставить пассик проигрывателя на ту секцию шкива, которая имеет больший диаметр. У ножек проигрывателя Music Hall MMF 2.3 есть внутреннее демпфирование, которое выполняет защитную функцию от механических воздействий.
    • эффектная отделка, шпон красного дерева, прочный MDF корпус;
    • чрезвычайно тихий пассиковый привод;
    • стальной опорный диск;
    • отдельно изолированный синхронный двигатель постоянного тока для обеспечения высокой стабильности скорости;
    • прямой карбоновый тонарм, 4 уровневый антискейтинг, регулировка VTA;
    • звукосниматель ММ типа Music Hall Spirit;
    • съемный RCA кабель, позолоченные RCA разъемы;
    • фетровый слипмат, демпфирующие регулируемые ножки.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • адаптер на 45 об/мин;
    • высококачественный межблочный кабель;
    • грузик для антискейтинга;
    • инструмент для замены ремня;
    Music Hall
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    cherry
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 3
    АД
    Арсений Дунаев из Санкт-Петербург07.01.2025
    После года пользования могу сказать, что очень доволен покупкой, звук, установка и возможность апгрейда составных частей могу отнести к плюсам, а вот из минусов могу выделить довольно плохенький фетровый мат который идет в комплекте, и оооооочень маркое покрытие проигрывателя, часто приходится протирать, чтобы выглядело опрятно, учитывайте это при покупке
    Андрей из Москва04.03.2023
    Хорошая вертушка, взял где-то неделю назад, пока никаких нареканий нет. Очень легко собирается, даже я справился, хотя вообще не соображаю в виниле. Звук бомба!
    Владимир из Москва30.12.2022
    Отличный проигрыватель. Прост в сборке. В комплекте идет головка Ortofon 2M Red. Звук насыщенный.
    Недостатки: стальной опорный диск, отсутствие регулировки тонарма по высоте, в следствии этих двух факторов невозможно использовать на этом проигрывателе головки MC.
    Инструкцию внимательно прочитайте. Там описан процесс регулировки высоты тонарма. В данном проигрывателе такая возможность есть
    Гость, могу ошибаться, но если опорный - стальной, то МС уже нельзя по определению.
    (на основании 3 отзывов)
        67%
        33%
      3 отзыва
      • Проигрыватели винила Music Hall теперь в Dr.Head!
        Компания Music Hall — это один из лидеров рынка в производстве проигрывателей винила. Теперь в магазинах Dr.Head можно купить виниловый проигрыватель бренда и послушать всю линейку.
