Проигрыватель винила Music Hall MMF-2.3 SE Walnut
3 отзыва
Код товара: 123770
    Проигрыватель грампластинок Music Hall MMF 2.3 в изготовлении относительно прост. В перспективе этот аппарат можно о многом изменить в лучшую сторону. Music Hall MMF 2.3 - самый недорогой и младший в линейке. Изготавливается на заводе в Чехии. Там же создаются и LP-проигрыватели под всемирноизвестной маркой ProJect.
    Диск у Music Hall MMF 2.2 двойной. Нижний с меньшим диаметром необходим для передачи вращения от электромотора, а верхний - для установки виниловой пластинки. Ось нижнего диска сделана из нержавеющей стали и опирается на подшипник из бронзы. На верхнем диске есть покрытие из фетра, которое сглаживает вибрации. В ходе сборке проигрывателя Music Hall MMF 2.3 нужно сначала разблокировать подвеску мотора, удалив при этом одну пару транспортных винтов. Потом устанавливается приводной ремень, противовес тонарма и основной диск.
    У тонарма есть карданный подвес, компенсатор скатывающей силы, созданный по принципу нить-груз, и демпфированный микролифт. Вся регулировка сводится к установке необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма. После нее устанавливается антискейтинговый грузик. Music Hall MMF 2.3 поставляется с тонармом, на котором установлена головка звукоснимателя Tracker с качественной эллиптической иглой. Высота тонарма отрегулирована.
    Если вы хотите поменять головку на ту, которая имеет другую высоту, то у тонарма имеется возможность отрегулировать VTA при помощи двух винтов у основания. Также в комплект к проигрывателю входят шаблон для регулировки и проверки в случае установки головки звукоснимателя по длине. Кроме того, можно поработать и с дополнительным прижимом виниловой пластинки. Подключать проигрыватель дисков Music Hall MMF 2.3 нужно к входу усилителя для MM-звукоснимателя. Если же его нет, то можно использовать отдельный корректор. Для того, чтобы переключить скорость, надо снять основной диск проигрывателя и переставить пассик проигрывателя на ту секцию шкива, которая имеет больший диаметр. У ножек проигрывателя Music Hall MMF 2.3 есть внутреннее демпфирование, которое выполняет защитную функцию от механических воздействий.
    • эффектная отделка, шпон красного дерева, прочный MDF корпус;
    • чрезвычайно тихий пассиковый привод;
    • стальной опорный диск;
    • отдельно изолированный синхронный двигатель постоянного тока для обеспечения высокой стабильности скорости;
    • прямой карбоновый тонарм, 4 уровневый антискейтинг, регулировка VTA;
    • звукосниматель ММ типа Music Hall Spirit;
    • съемный RCA кабель, позолоченные RCA разъемы;
    • фетровый слипмат, демпфирующие регулируемые ножки.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • адаптер на 45 об/мин;
    • высококачественный межблочный кабель;
    • грузик для антискейтинга;
    • инструмент для замены ремня;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      cherry
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 3
    АД
    Арсений Дунаев из Санкт-Петербург07.01.2025
    После года пользования могу сказать, что очень доволен покупкой, звук, установка и возможность апгрейда составных частей могу отнести к плюсам, а вот из минусов могу выделить довольно плохенький фетровый мат который идет в комплекте, и оооооочень маркое покрытие проигрывателя, часто приходится протирать, чтобы выглядело опрятно, учитывайте это при покупке
    Андрей из Москва04.03.2023
    Хорошая вертушка, взял где-то неделю назад, пока никаких нареканий нет. Очень легко собирается, даже я справился, хотя вообще не соображаю в виниле. Звук бомба!
    Владимир из Москва30.12.2022
    Отличный проигрыватель. Прост в сборке. В комплекте идет головка Ortofon 2M Red. Звук насыщенный.
    Недостатки: стальной опорный диск, отсутствие регулировки тонарма по высоте, в следствии этих двух факторов невозможно использовать на этом проигрывателе головки MC.
    Инструкцию внимательно прочитайте. Там описан процесс регулировки высоты тонарма. В данном проигрывателе такая возможность есть
    Гость, могу ошибаться, но если опорный - стальной, то МС уже нельзя по определению.
    (на основании 3 отзывов)
        67%
        33%
      3 отзыва
      • Проигрыватели винила Music Hall теперь в Dr.Head!
        Компания Music Hall — это один из лидеров рынка в производстве проигрывателей винила. Теперь в магазинах Dr.Head можно купить виниловый проигрыватель бренда и послушать всю линейку.
