Проигрыватель грампластинок Music Hall MMF 2.3 в изготовлении относительно прост. В перспективе этот аппарат можно о многом изменить в лучшую сторону. Music Hall MMF 2.3 - самый недорогой и младший в линейке. Изготавливается на заводе в Чехии. Там же создаются и LP-проигрыватели под всемирноизвестной маркой ProJect.
Диск у Music Hall MMF 2.2 двойной. Нижний с меньшим диаметром необходим для передачи вращения от электромотора, а верхний - для установки виниловой пластинки. Ось нижнего диска сделана из нержавеющей стали и опирается на подшипник из бронзы. На верхнем диске есть покрытие из фетра, которое сглаживает вибрации. В ходе сборке проигрывателя Music Hall MMF 2.3 нужно сначала разблокировать подвеску мотора, удалив при этом одну пару транспортных винтов. Потом устанавливается приводной ремень, противовес тонарма и основной диск.
У тонарма есть карданный подвес, компенсатор скатывающей силы, созданный по принципу нить-груз, и демпфированный микролифт. Вся регулировка сводится к установке необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма. После нее устанавливается антискейтинговый грузик. Music Hall MMF 2.3 поставляется с тонармом, на котором установлена головка звукоснимателя Tracker с качественной эллиптической иглой. Высота тонарма отрегулирована.
Если вы хотите поменять головку на ту, которая имеет другую высоту, то у тонарма имеется возможность отрегулировать VTA при помощи двух винтов у основания. Также в комплект к проигрывателю входят шаблон для регулировки и проверки в случае установки головки звукоснимателя по длине. Кроме того, можно поработать и с дополнительным прижимом виниловой пластинки. Подключать проигрыватель дисков Music Hall MMF 2.3 нужно к входу усилителя для MM-звукоснимателя. Если же его нет, то можно использовать отдельный корректор. Для того, чтобы переключить скорость, надо снять основной диск проигрывателя и переставить пассик проигрывателя на ту секцию шкива, которая имеет больший диаметр. У ножек проигрывателя Music Hall MMF 2.3 есть внутреннее демпфирование, которое выполняет защитную функцию от механических воздействий.
- эффектная отделка, шпон красного дерева, прочный MDF корпус;
- чрезвычайно тихий пассиковый привод;
- стальной опорный диск;
- отдельно изолированный синхронный двигатель постоянного тока для обеспечения высокой стабильности скорости;
- прямой карбоновый тонарм, 4 уровневый антискейтинг, регулировка VTA;
- звукосниматель ММ типа Music Hall Spirit;
- съемный RCA кабель, позолоченные RCA разъемы;
- фетровый слипмат, демпфирующие регулируемые ножки.
- проигрыватель со звукоснимателем;
- адаптер на 45 об/мин;
- высококачественный межблочный кабель;
- грузик для антискейтинга;
- инструмент для замены ремня;
