Проигрыватель винила Music Hall MMF-11.3
679 990 руб.
Код товара: 123783
    Много
Проигрыватель MMF-11.3 компании Music hall — обладающий многими уникальными особенностями двухскоростной проигрыватель аудиофильского качества с ременным приводом. В конструкции проигрывателя используется основание из четырех плит и расположенный снаружи электромотор. Проигрыватель MMF-11.3 собран в вибропоглощающем корпусе с блестящей лаковой отделкой.
Основание из четырех пластин
Нижнее основание имеет четыре регулируемые заостренные ножки, оно комплектуется набором небольших дисков (колпачков). Эти диски защищают от царапин поверхность, на которую установлен проигрыватель. В верхнюю пластину основания вмонтирован спиртовой уровень. Четыре пластины основания разделены полусферами из синтетического уретана Sorbothane, действующими как система подвески и виброизоляции. На нижней пластине закреплены внешние аудиоразъемы. В комплект входит высококачественный соединительный кабель.
Электромотор
Два 16-вольтовых синхронных двигателя, подключенных к электронному регулятору скорости, приводят в движение один маховик. Использование двух двигателей и маховика увеличивает крутящий момент и стабильность скорости при одновременном снижении вибрации. Система электронной регулировки скорости питает электромотор током частотой 50, а не 60 Гц. (на частоте 50 Гц электромотор работает тише, чем на частоте 60 Гц). Электромотор полностью изолирован от проигрывателя и снабжен голубым светодиодом подсветки. Расположение электромотора по диагонали от тонарма снижает вибрацию, передаваемую на звукосниматель через приводной ремень. Переключение частоты вращения между 33 1/3 и 45 об/мин осуществляется нажатием кнопки.
Опорный диск
Приводной ремень охватывает акриловый опорный диск толщиной 1.5 дюйма (38 мм). Акрил был выбран за свои великолепные акустические качества и изолирующие свойства. Опорный диск вращается на исключительно тихом инвертированном керамическом подшипнике. В стандартную комплектацию проигрывателя входит мягкая фетровая подложка.
Тонарм
В проигрывателе используется тонарм «Project 9cc». Это цельный 9-дюймовый тонарм с трубкой тонарма и гнездом звукоснимателя из углепластика. В подшипнике инвертированного типа используются четыре закаленных обоймы Swiss ABEC 7. Центр тяжести противовеса находится на одном уровне с острием иглы звукоснимателя. Противовес развязан от тонарма и действует в качестве резонансного демпфера. Тонарм также имеет регулируемый вертикальный угол воспроизведения [VTA], демпфированный микролифт и высококачественную гибкую внутреннюю проводку из особо чистой меди.
Тонарм
  • уникальная конструкция цоколя Music Hall MMF-9.3;
  • цельный полный тонарм из углеродного волокна;
  • регуляторы скорости 33 и 45 об / мин, расположенные в переднем левом углу проигрывателя, устраняют любую потенциальную вибрацию от двигателя / ремня к картриджу, мотор сидит на своей собственной амортизирующей шайбе;
  • высококачественные позолоченные разъемы RCA и съемный фоно-кабель;
  • двойной узел двигателя и маховика расположен в центре с левой стороны поворотного стола, что исключает вибрацию двигателя и ремня от картриджа;
  • нерезонансный акриловый диск с металлическим винтовым зажимом и мягким войлочным ковриком;
  • регулируемые ножки с противоскользящими накладками;
  • бесшумная, полностью ручная конструкция с ременным приводом;
  • проигрыватель;
  • пылезащитный чехол;
  • адаптер на 45 об / мин;
  • соединительный кабель;
  • блок питания;
  • Интерфейс подключения
    rca
    МДФ, карбон
  • Материал тонарма
    карбон
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
Music Hall MMF-11.3
679 990 руб.
