Фонокорректор Musatoff RC-10
Код товара: 120187
    Фонокорректор типа MM со сложной системой питания схемы усилителей и заказным блоком питания для минимализации сетевых помех. Фонокорректор обладает возможностью регулировки входного сопротивления и емкости. Это позволяет расширить совместимость оборудования и подобрать идеальные параметры.
    Функция включения / отключения подачи сигнала на входе фонокорректора позволяет избежать неприятных щелчков при опускании поднимании звукоснимателя с иглой на пластинку. Таким образом можно поменять пластинку в полной тишине без посторонних щелчков и риска повредить динамики акустики при высокой громкости.
    • фонокорректор MM;
    • регулировка входной емкости от 20 до 280 пФ;
    • регулировка входного сопротивления от 44 до 200 кОм;
    • заказной блок питания с пониженным сопротивлением и емкостью;
    • фильтрация сетевых помех;
    • функция отключения сигнала на входе;
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    Musatoff
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
