Усилитель
Musatoff Pharaoh
1 отзыв
    Уникальность данного усилителя состоит в том, что на таких лампах никогда не делалось усилителей в интегральном исполнении. Обыкновенно такие усилители делаются в виде моноблоков с отдельным предусилителем. Для выходного каскада была выбрана двухтактная схема и триод ГМ70. Несмотря на трудности, связанные с тем, что этот триод требует высокого анодного напряжения, а также имеет высокое внутреннее сопротивление, его применение позволило добиться высокой линейности и малых искажений при неглубокой обратной связи. В усилитель встроены системы защиты выходных ламп по току и по андному напряжению.
    Усилитель автоматически отрабатывает цикл с задержкой включения анодного напряжения. В усилителе установлены два многофункциональных стрелочных индикатора , которые показывают пиковые уровени выходной мощности, а также токи выходных ламп и контрольные напряжения. Усилитель снабжен полнофункциональным пультом дистанционного управления, с помощью которого можно: регулировать громкость, переключать входы, отключать звук (режим Mute) и другие функции. Это позволяет подстроить усилитель под конкретное применение. Усилитель выставлялся на выставке Российский HiEnd 2014 и получил массу положительных откликов.
    Благодаря уникальному сочетанию высочайшего разрешения, высокой мощности, глубокого и структурированного баса усилитель можно использовать практически с любыми акустическими системами. Он легко справляется с любыми музыкальными жанрами. Для него не существует "неудобных" музыкальных записей. Благодаря высокой мощности он может работать и в составе домашнего кинотеатра.
    • двухтактная схема;
    • лампы ГМ70;
    • стрелочные индикаторы;
    • пульт ду;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • кабель питания.
      RCA
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      2
      50
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      дерево
    Отзывы 1
    Евгений из Санкт-Петербург29.12.2021
    Для такой цены усилителя маловато тех.характеристик.  Корпус из дерева или металл, оклееyный текстурной бумажной плёнкой?
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Musatoff Pharaoh
    1 отзыв
