Студийные корни
Musatoff HA-8 построен на базе Musatoff HA-5SE, с применением микросхем и транзисторов и относится к высоколинейному классу усилителей. Усилитель передает сигналы от постоянного тока, т.е. от 0 Гц. За счет этого достигается отсутствие окраски при передаче низкочастотного регистра.
В схеме применены распространенные в студийной технике операционные усилители Texas Instruments LME49860. Выходные транзисторы от фирмы On-Semi, обладающие более высокой линейностью, по сравнению с такими же транзисторами от других производителей. Конденсаторы от EPCOS и Evox-Rifa.. Схема построена с разделенным управлением выходными транзисторами от Fairchild semiconductor, что делает ее приближенной к двум параллельно включенным однотактным усилителям.
Усилитель имеет стабилизированное питание что принципиально поднимает точность и сфокусированность передачи. Большой максимальный выходной ток до 300 мА создает запас при работе, в том числе, и на низкоомные наушники.
Новый взгляд на бюджетное решение
Принято считать, что в бюджетной технике применяются ординарные компоненты, из которых собирают базовые схемы и получают скромный результат, в соответствии с низким ценовым классом. Но правила на и существуют, что бы их нарушать, если такое нарушение идет на пользу всем. Новый бренд поднимает полку качества бюджетной техники на новый уровень. Несмотря на использование не дорогих компонентов, существует большой запас по улучшению звучания усилителя благодаря серьезным научным, инженерным и технологическим знаниям.
При построении усилителя была использована новая схемотехника, вобравшая знания об особенностях функционирования операционных усилителей и транзисторов. Правильная архитектура позволила устранить знакопеременную нагрузку на операционный усилитель и лучше согласовать его при работе с выходными транзисторами. Можно рассмотреть работу усилителя, как двух однотактных усилителей, работающих параллельно и согласованно.
Питание без окраса
Автор усилителя убежден, что нельзя добиться настоящего качественного звучания без высокой линейности усилителя. Поэтому усилитель имеет минимальные уровни искажений, позволяя реализовать все возможности, заложенные в современные форматы записи высокого разрешения. Но мы все знаем, что одни низкие искажения не способны сделать подачу материала музыкальной, а долгое прослушивание не утомительным. Именно для достижения высокой музыкальности и не утомляемости использованы нетрадиционные приемы в схемотехнике, позволяющие нейтрализовать недостатки и использовать достоинства компонентов.
В усилителе реализовано понимание, что залогом хорошего звука всегда является хорошее питание усилителя. Поскольку качество сетевого напряжения меняется от места и времени, случаются ситуации с большим уровнем помех. Что бы не допустить их попадание из трансформатора в схему, применен внешний трансформаторный блок питания. Точно рассчитанные номиналы элементов системы питания позволяют не допустить появление окраски сигнала. Во внешнем блоке питания применен заказной трансформатор с пониженной индукцией.
Классическая конструкция
Корпус усилителя, хотя и смотрится простым, но построен по старым классическим канонам с подрамником и экранирующими панелями. Это дало жесткость конструкции и защиту от внешних помех. Лицевая панель из алюминия и корпус из стали – проверенное временем решение.
Усилитель снабжен переключателем усиления, что позволяет комфортно работать с наушниками с широким спектром чувствительности, при этом сохраняя удобство регулировки громкости и работы усилителя в оптимальных режимах.
Дизайн усилителя классический, с выдержанным стилем без вычурных элементов. Он не будет диссонировать в любом интерьере. А небольшие размеры усилителя позволят легко найти место для его размещения.
Особенности усилителя Musatoff HA-5:
- компактный размер;
- мощность 460 мВт при нагрузке 32 Ом;
- мощность 200 мВт при нагрузке 240 Ом;
- внешний блок питания;
- прочный металлический корпус;
- аналоговый потенциометр;
- переключатель сопротивления наушников;
- сделано в России;
