Усилитель для наушников Musatoff HA-5SE
7 отзывов
Код товара: 102687
    Студийные корни
    Musatoff HA-5SE построен на базе Musatoff HA-5, с применением микросхем и транзисторов и относится к высоколинейному классу усилителей. Усилитель передает сигналы от постоянного тока, т.е. от 0 Гц. За счет этого достигается отсутствие окраски при передаче низкочастотного регистра.
    В схеме применены распространенные в студийной технике операционные усилители фирмы Texas Instruments LME49860 и конденсаторы от EPCOS и Evox-Rifa.. Схема построена с разделенным управлением выходными транзисторами от Fairchild semiconductor, что делает ее приближенной к двум параллельно включенным однотактным усилителям.
    Усилитель имеет стабилизированное питание что принципиально поднимает точность и сфокусированность передачи. Большой максимальный выходной ток до 300 мА создает запас при работе, в том числе, и на низкоомные наушники.
    Новый взгляд на бюджетное решение
    Принято считать, что в бюджетной технике применяются ординарные компоненты, из которых собирают базовые схемы и получают скромный результат, в соответствии с низким ценовым классом. Но правила на то и существуют, что бы их нарушать, если такое нарушение идет на пользу всем. Новый бренд поднимает полку качества бюджетной техники на новый уровень. Несмотря на использование не дорогих компонентов, существует большой запас по улучшению звучания усилителя благодаря серьезным научным, инженерным и технологическим знаниям.
    При построении усилителя была использована новая схемотехника, вобравшая знания об особенностях функционирования операционных усилителей и транзисторов. Правильная архитектура позволила устранить знакопеременную нагрузку на операционный усилитель и лучше согласовать его при работе с выходными транзисторами. Можно рассмотреть работу усилителя, как двух однотактных усилителей, работающих параллельно и согласованно.
    Питание без окраса
    В усилителе реализовано понимание, что залогом хорошего звука всегда является хорошее питание усилителя. Именно поэтому питанию уделено пристальное внимание. Точно рассчитанные номиналы элементов системы питания позволяют не допустить появление окраски сигнала. В блоке питания применен заказной трансформатор с оптимизированными параметрами, в отличие от серийно выпускаемых.
    Автор усилителя убежден, что нельзя добиться настоящего качественного звучания без высокой линейности усилителя. Поэтому усилитель имеет минимальные уровни искажений, позволяя реализовать все возможности, заложенные в современные форматы записи высокого разрешения. Но мы все знаем, что одни низкие искажения не способны сделать подачу материала музыкальной, а долгое прослушивание не утомительным. Именно для достижения высокой музыкальности и не утомляемости использованы нетрадиционные приемы в схемотехнике, позволяющие нейтрализовать недостатки и использовать достоинства компонентов.
    Классическая конструкция
    Корпус усилителя, хотя и смотрится простым, но построен по старым классическим канонам с подрамником и экранирующими панелями. Это дало жесткость конструкции и защиту от внешних помех. Лицевая панель из алюминия и корпус из стали – проверенное временем решение.
    Усилитель снабжен переключателем усиления, что позволяет комфортно работать с наушниками с широким спектром чувствительности, при этом сохраняя удобство регулировки громкости и работы усилителя в оптимальных режимах.
    Дизайн усилителя классический, с выдержанным стилем без вычурных элементов. Он не будет диссонировать в любом интерьере. А небольшие размеры усилителя позволят легко найти место для его размещения.
    Особенности усилителя Musatoff HA-5:
    • компактный размер;
    • прочный металлический корпус;
    • аналоговый потенциометр;
    • переключатель сопротивления наушников;
    • сделано в России;
    • усилитель Musatoff HA-5;
    Musatoff
    Выходная мощность, Вт
    0.4
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 7
    Виталий Геннадьевич из Ступино09.02.2025
    4.5
    После довольно продолжительного использования усилителя для наушников "BEHRINGER Micro Mon MA400", было принято решение в приобретении нового прибора, обладающего более солидными характеристиками чем предшественник. После основательного изучения вариантов покупки, выбор пал на модель "Musatoff HA-5SE", познакомившись с описанием на данный товар. После покупки данного усилителя в магазине г. Москвы, некоторое время я его не использовал, ввиду отсутствия острой необходимости.
    После начала эксплуатации усилителя, по прошествии всего двух недельного использования, сетевой тумблер перестал перемещаться в верхнее и в нижнее положение относительно нулевого положения. Спустя пару дней такой же эффект приобрел и второй тумблер, отвечающий за выбор типов наушников с низким и высоким импедансом. Сразу хочу внести ясность в данную ситуацию, чтобы развеять всякие сомнения по факту количества включений- выключений, а именно : на протяжении этих двух недель использования усилителя, сетевой тумблер включался и выключался соответственно, в течение дня, по одному разу. Щёлкать выключателем вверх-вниз ради развлечения, не имею такой привычки, отдавая себе отчёт в не бесконечном ресурсе включений и выключений, хотя он (ресурс) должен иметь значительный показатель. Что же касается второго тумблера, отвечающего за выбор типов наушников, так его я включал ради эксперимента, буквально пару раз, чтобы проверить коэффициент усиления сигнала, которым остался доволен, а учитывая, что все имеющиеся в моём арсенале наушники имеют низкий импеданс (от 16 до 32 Ом), я оставил этот тумблер в соответствующем данному сопротивлению нагрузки положении. И только после того, как сетевой тумблер перестал функционировать, возникла логическая необходимость проверить надёжность работоспособности и в этом выключателе. И какого же было мое разочарование, когда и его постигла та же участь!
    Из положительного не могу не отметить отличное качество звучания аппарата, что соответствует описанию используемых инновационных решений при его проектировании, а также порадовал большой запас по усилению сигнала при использовании наушников с высоким сопротивлением нагрузки. Но надёжность тумблеров не выдерживает никакую критику за такую стоимость прибора ( 22.000 руб. на лето 2022 года ).
    В итоге общее впечатление от данного прибора было сильно подпорчено "надёжностью" (а точнее её полным отсутствием) комплектующих тумблеров, используемых производителем при сборке.
    Повлияло ли на такой мизерный ресурс работоспособности данных выключателей желание производителя сэкономить на качестве компонентов, или банальное использование выключателей, оказавшихся бракованной партией - неизвестно, да и по большому счёту это не принципиально, т.к. для конечного потребителя продукции, данная причина не имеет значения, а важно то, что в подобной ситуации приходит ощущение возмущения и разочарование от надёжности продукта.
    Вывод. Производителю продукции, выпускающейся под маркой Musatoff, следует более ответственно подходить к подбору комплектующих для своей продукции, чтобы не формировать негативное впечатление о надёжности конечного продукта.
    P.S. Не обратился в магазин с претензией по данной неисправности только лишь потому, что истёк срок гарантии на данный товар, на момент выявления дефекта, с момента покупки аппарата, о чём весьма сожалею.
    ДТ
    Дмитрий Тельнов из Москва25.01.2022
    Хороший аппарат, особенно приятно, что отечественный, очень хороший звук
    Александр из Москва27.03.2019
    Купил НА-5SE. Прекрасный аппарат. Шумов и наводок нет. Звук мощный, насыщенный. Требователен к качеству воспроизводимой музыки. Нет  окраса. Воспроизводит так, как записано  и задумано автором музыки.  Усиление мощное с большим запасом. Отличный аппарат за свои деньги. Разработчик предлагает авторскую доработку. Увеличивается мощность и звук становится более изысканным. Я очень доволен. Российская разработка. Все делается на производстве. Сборка и внешний вид отличные. Тяжелый. Толстые провода его по столу не таскают. Стоит как влитой. Смысла переплачивать деньги за бренд, непонятно где изготовленный, нет.
    <p></p>
    Д
    Дмитрий из Москва24.09.2018
    Очень порадовал качественный и прозрачный звук. Прослушивал разные форматы записей от wav до mp3.
    Большое спасибо за отечественную разработку на таком высоком уровне.
    Сделано в России!!!
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      57%
      29%
      14%
