Усилитель для наушников Musatoff HA-5
7 отзывов
Код товара: 100666
    Студийные корни
    Musatoff HA-5 построен с применением микросхем и транзисторов и относится к высоколинейному классу усилителей. Усилитель передает сигналы от постоянного тока, т.е. от 0 Гц. За счет этого достигается отсутствие окраски при передаче низкочастотного регистра.
    В схеме применены распространенные в студийной технике операционные усилители фирмы Texas Instruments NE5532. Схема построена с разделенным управлением выходными транзисторами что делает ее приближенной к двум параллельно включенным однотактным усилителям.
    Усилитель имеет стабилизированное питание что принципиально поднимает точность и сфокусированность передачи. Большой максимальный выходной ток до 300 мА создает запас при работе, в том числе, и на низкоомные наушники.
    Новый взгляд на бюджетное решение
    Принято считать, что в бюджетной технике применяются ординарные компоненты, из которых собирают базовые схемы и получают скромный результат, в соответствии с низким ценовым классом. Но правила на то и существуют, что бы их нарушать, если такое нарушение идет на пользу всем. Новый бренд поднимает полку качества бюджетной техники на новый уровень. Несмотря на использование не дорогих компонентов, существует большой запас по улучшению звучания усилителя благодаря серьезным научным, инженерным и технологическим знаниям.
    При построении усилителя была использована новая схемотехника, вобравшая знания об особенностях функционирования операционных усилителей и транзисторов. Правильная архитектура позволила устранить знакопеременную нагрузку на операционный усилитель и лучше согласовать его при работе с выходными транзисторами. Можно рассмотреть работу усилителя, как двух однотактных усилителей, работающих параллельно и согласованно.
    Питание без окраса
    В усилителе реализовано понимание, что залогом хорошего звука всегда является хорошее питание усилителя. Именно поэтому питанию уделено пристальное внимание. Точно рассчитанные номиналы элементов системы питания позволяют не допустить появление окраски сигнала. В блоке питания применен заказной трансформатор с оптимизированными параметрами, в отличие от серийно выпускаемых.
    Автор усилителя убежден, что нельзя добиться настоящего качественного звучания без высокой линейности усилителя. Поэтому усилитель имеет минимальные уровни искажений, позволяя реализовать все возможности, заложенные в современные форматы записи высокого разрешения. Но мы все знаем, что одни низкие искажения не способны сделать подачу материала музыкальной, а долгое прослушивание не утомительным. Именно для достижения высокой музыкальности и не утомляемости использованы нетрадиционные приемы в схемотехнике, позволяющие нейтрализовать недостатки и использовать достоинства компонентов.
    Классическая конструкция
    Корпус усилителя, хотя и смотрится простым, но построен по старым классическим канонам с подрамником и экранирующими панелями. Это дало жесткость конструкции и защиту от внешних помех. Лицевая панель из алюминия и корпус из стали – проверенное временем решение.
    Усилитель снабжен переключателем усиления, что позволяет комфортно работать с наушниками с широким спектром чувствительности, при этом сохраняя удобство регулировки громкости и работы усилителя в оптимальных режимах.
    Дизайн усилителя классический, с выдержанным стилем без вычурных элементов. Он не будет диссонировать в любом интерьере. А небольшие размеры усилителя позволят легко найти место для его размещения.
    Особенности усилителя Musatoff HA-5:
    • Компактный размер
    • Прочный металлический корпус
    • Аналоговый потенциометр
    • Переключатель сопротивления наушников
    • Сделано в России
    Musatoff
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    сталь
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 7
    Никита26.09.2017
    Выбирал усилитель для K702, т.к. встроенный в 1616m их совершенно не раскрывает (и дело не в громкости). Взор упал на усилители Мусатова, т.к. лично мне не нужен окрас, "теплота" и пр. в звуке, а хотелось просто, чтобы усилитель показал, как звучат сами наушники и музыка.
    </p>
    Долго выбирал между HA-5 и HA-5SE; мне почему-то казалось, что звук у HA-5 субъективно "лучше", чем у версии SE. Мне слышался более высокий уровень громкости и детализации в НЧ; а также звук просто громче, чем у SE в том же положении регулятора.
    Кстати, усилитель без проблем "раскачивает" HD600 и ATH-R70x. В режиме повторителя (LO) и в положении регулятора на 50% громкости более, чем достаточно.
    Отдельно хочется поблагодарить персонал Doctorhead за терпение и профессионализм.
    <p>
    В
    Gyphnomorf из Москва27.12.2015
    Слушаю на  ПК в связке с Onkyo SE-90PC. Не использовал в связке "уши" сопротивлением выше 80 0м. А те в положении переключателя, переведённого с "lo" на "hi", не получают явного прироста мощности по звучанию, когда шайба регулировки громкости преодолевает середину шкалы. Так же при вращении этой шайбы (при выключенном плеере) слышны треск и шелест электропомех. Не критично. Однако, раздражает.
    <p></p>
    Е
    Евгений из Россия25.05.2015
    0
    А как данный усилитель споётся с FOSTEX HP-A4 ? Смог бы кто нибудь с уверенностью порекомендовать его в этой связке?
    Гость из Россия19.05.2015
    0
    Как его подключать к ноутбуку
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
      29%
      14%
