Использование балансной схемотехники и усиление в классе "А" не самоцель, а средства достижения наиболее чистого и неокрашенного звучания, поскольку эти технологические элементы позволяют исключить взаимодействие усилительной части с питающей сетью. При этом даже использование батарей или аккумуляторов не дает такого эффекта, поскольку химические источники тока сами обладают техническими недостатками, выражающимися в появлении у них собственного "голоса". Усилитель потребляет из сети постоянный ток, потому сеть не модулирует сигнал.
- полностью балансная схема;
- работа в качестве балансного предусилителя;
- применение в схеме германиевых транзисторов;
- цифровое управление аналоговой громкостью;
- работа в чистом классе "А";
- диапазон сопротивлений наушников, с которыми может работать усилитель: от 8 Ом до 600 Ом;
- выходная мощность:16 Ом - 275 мВт, 51 Ом - 850 мВт, 100 Ом - 1610 мВт, 160 Ом - 2010 мВт, 600 Ом - 520 мВт;
- полоса усиления: 0 Гц - 800 кГц;
- полнофункциональный пульт ду.
Использование высокочастотных мощных германиевых транзисторов позволяет получить мощный бас и контроль нагрузки. Связано это с тем, что удельная крутизна (как технический параметр транзистора) у германиевых транзисторов самая большая среди всех классов транзисторов.
Усилитель учитывает параметры источников сигнала и параметры наушников, чтобы при смене не требовалось заметно менять уровень громкости. Для этого надо только один раз через меню ввести технические параметры применяемых наушников и источников сигнала в настройках.
Усилитель имеет три входа: один XLR и два RCA. Любой вход можно назначить линейным и на нем перестанет действовать регулировка громкости. Кроме двух разъемов для подключения головных телефонов (наушников) на лицевой панели: небалансного 6.3 мм и балансного XLR-4 , есть еще выходной разъем XLR-3 на задней панели. Это позволяет использовать прибор как балансный предварительный усилитель с мощным выходом, способным прокачать даже длинные кабели до активной акустики.
Регулировка громкости выполнена с применением специального цифроаналогового преобразователя, что исключает влияние подвижного элемента на качество сигнала и делает точность регулировки на уровне, недостижимом для классических потенциометров. Ручка на лицевой панели только задает требуемый уровень громкости. Усилитель имеет систему контроля состояния для предотвращения порчи наушников как в случае выхода из строя компонентов усилителя так и источника сигнала.
- усилитель для наушников;
- пульт ду;
- кабель питания;
