Усилитель для наушников Musatoff HA-11
5 отзывов
13 990 руб.
15 990 руб.-13%
Код товара: 110541
Студийные корни
Musatoff HA-11 построен с применением микросхем и транзисторов и относится к высоколинейному классу усилителей. Усилитель передает сигналы от постоянного тока, т.е. от 0 Гц. За счет этого достигается отсутствие окраски при передаче низкочастотного регистра.
В схеме применены распространенные в студийной технике операционные усилители фирмы Texas Instruments NE5532. Схема построена с разделенным управлением выходными транзисторами что делает ее приближенной к двум параллельно включенным однотактным усилителям.
Усилитель имеет стабилизированное питание что принципиально поднимает точность и сфокусированность передачи. Большой максимальный выходной ток до 300 мА создает запас при работе, в том числе, и на низкоомные наушники.
Новый взгляд на бюджетное решение
Принято считать, что в бюджетной технике применяются ординарные компоненты, из которых собирают базовые схемы и получают скромный результат, в соответствии с низким ценовым классом. Но правила на и существуют, что бы их нарушать, если такое нарушение идет на пользу всем. Новый бренд поднимает полку качества бюджетной техники на новый уровень. Несмотря на использование не дорогих компонентов, существует большой запас по улучшению звучания усилителя благодаря серьезным научным, инженерным и технологическим знаниям.
При построении усилителя была использована новая схемотехника, вобравшая знания об особенностях функционирования операционных усилителей и транзисторов. Правильная архитектура позволила устранить знакопеременную нагрузку на операционный усилитель и лучше согласовать его при работе с выходными транзисторами. Можно рассмотреть работу усилителя, как двух однотактных усилителей, работающих параллельно и согласованно.
Питание без окраса
В усилителе реализовано понимание, что залогом хорошего звука всегда является хорошее питание усилителя. Именно поэтому питанию уделено пристальное внимание. Точно рассчитанные номиналы элементов системы питания позволяют не допустить появление окраски сигнала. В блоке питания применен заказной трансформатор с оптимизированными параметрами, в отличие от серийно выпускаемых.
Классическая конструкция
Корпус усилителя, хотя и смотрится простым, но построен по старым классическим канонам с подрамником и экранирующими панелями. Это дало жесткость конструкции и защиту от внешних помех. Лицевая панель из алюминия и корпус из стали – проверенное временем решение.
Дизайн усилителя классический, с выдержанным стилем без вычурных элементов. Он не будет диссонировать в любом интерьере. А небольшие размеры усилителя позволят легко найти место для его размещения.
  • компактный размер;
  • прочный металлический корпус;
  • аналоговый потенциометр;
  • переключатель сопротивления наушников;
  • сделано в России;
  • усилитель;
  • Схемотехника
    дискретный
    RCA
    сталь
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
Отзывы 5
paulpeslyak@yandex.ru из Южно-Сахалинск02.03.2023
4.5
Купил в пару к 990 pro 250 Ом. Задачу выполняет отлично. Тестировал с 3 звуковыми картами: Focusrite Scarlett 2i2, Mackie Onyx Artist и Arturia Minifuse 2. На 2i2 хороший мощный звук достигался на 50% громкости выхода карты и 60% громкости усилителя. На остальных картах звук был соответственно громче/тише исходя из параметров выхода. Таким образом, запас по громкости колоссальный.
Усилитель увесистый и уверенно стоит на месте при натягивании провода наушников.
Из минусов - довольно хлипкая на ощупь и небрежно покрашенная ручка громкости с неравномерной подсветкой. Перепутаны надписи Low и High.
В целом девайс отлично выполняет свою функцию и выглядит надежным.
paulpeslyak@yandex.ru, А что можете сказать по поводу низа(баса)? Использую Scarlet Solo 3 и баеры 770 dt pro 250 ом
Владимир Кузнецов из Москва11.06.2022
Со своими задачами справляется нормально, НО! сборка самого аппарата показывает, что сделано в России. Перепутаны каналы и переключатели - hi это lo и правый канал - это левый. Плюс сборщики вместо того, чтобы накрутить гайки на специальную резьбу на переключателях, просто накинули их на металлические стойки крепления верхней и нижней крышки. Мне повезло, что я вовремя потряс коробочку и услышал бренчание, разобрал её и закрутил гайки куда надо. А так ведь и могло коротнуть где-то...
Любитель из Москва07.04.2022
Недорогой. Компактный и мощный усилок. Разницы между HA-10 не услышал, зато дешевле. Гоняю с ушками Audiotechnica m50x. Еще слушал с Сенхами 660s Отличный звук Шума фона не заметил. Лежит на столе под монитором. Есть красная подсветка.
Василий из Москва01.04.2022
Брал в пару к звуковой карте Creative. Звук нормальный. Вернее сначала думал что проблема но оказалось дело в карте. Шум слышно в паузах. Карту буду менять на Asus. В играх применяю объемный эффект который съедает качество звука но по громкости в сравнении с картой разница большая.
(на основании 5 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    60%
    20%
    20%
Musatoff HA-11
5 отзывов
13 990 руб.
15 990 руб.-13%
