Усилитель HA-10 продолжает серию усилителей HA-5, которые уже сняты с производства. Усилитель разработан для наушников с широким спектром сопротивлений от 16 до 600 Ом.
Легкий, компактный корпус позволяет разместить устройство на столе дома или в офисе. Устройство обладает очень низким уровнем искажений.
Аппарат построен по авторской схеме, с применением операционных усилителей OPA4134 во входных каскадах и мощных транзисторов компании On-Semi на выходе. В устройстве реализовано однотактно-параллельное построение выходной ступени для получения линейной характеристики и передачи в нагрузку значительного тока. Для согласования с наушниками с различным значением импеданса предусмотрен переключатель коэффициента усиления.
HA-10 имеет частотную характеристику от 0 Гц, благодаря чему самые глубокие басы получаются мощными и неокрашенными. Внешний блок питания развивает большой ток для стабильной работы усилителя даже на максимальной громкости и не наводит помехи на чувствительные аудио цепи. В самом усилителе используется схема стабилизации напряжения для дополнительного снижения искажений и получения максимально детализированного звука.
Так, при выходном напряжении 1 В искажения ниже 0.002% при нагрузке от 100 Ом и выше, 0.013% при 32 Омах и 0.22% при 16 Ом.
Особенности Musatoff HA-10:
- максимальная мощность 1.1 Вт на 32 Ома с 0.12% искажений;
- максимальная мощность 0.14 Вт на 600 Ом с 0.0025% искажений.
Закрытые наушники T40RP MK3 принадлежат к серии RP профессиональных устройств от производителя Fostex. В этой модели, в отличие от версии MK2, присутствуют имеющие диафрагму Regular Phase усовершенствованные излучатели. Кроме того, улучшено оголовье, чашки и амбушюры, которые способны изолировать более качественно, чем оборудование предыдущего поколения. Важным достоинством выступает высокая максимальная подводимая мощность. Звучание T40RP MK3 характеризуется как сфокусированный бас.
Особенности T40RP mk3:
- для производства запатентованной диафрагмы драйвера Regular Phase (RP) используется фольга с медным травлением, полиамидная плёнка и мощный неодимовый магнит;
- максимальная входная мощность составляет 3000 мВт, благодаря чему имеется возможность использования данных наушников в различных профессиональных сферах;
- усовершенствованные амбушюры и конструкция наушников обеспечивают максимальный комфорт;
Комплектация T40RP mk3:
- наушники T40RP MK3;
- 3-метровый кабель со штекером 6,3 мм;
- 1,2-метровый кабель со штекером 3,5 мм;
Комплектация Musatoff HA-10:
- усилитель;
- блок питания;
