Большая распродажа ->>>
Напольная акустика Musatoff AS-10 Walnut
Код товара: 113235
    Musatoff AS-10 — напольная акустическая система с 3 динамическими и 1 ленточным излучателями звука. 3.5-полосная архитектура позволяет добиться глубокого и точного звучания низких частот и широкой звуковой сцены. Специальная форма корпуса исключает резонансы внутри системы, благодаря чему звучание становится чистым и детальным.
    • номинальный импеданс: 8 Ом;
    • диапазон воспроизводимых частот по уровню -3 дБ: 45 Гц – 40 кГц;
    • диапазон воспроизводимых частот по уровню -10 дБ (ГОСТ): 35 Гц – 80 кГц;
    • номинальная средняя чувствительность по ГОСТ: 88 дБ/Вт/м;
    • частота раздела полос: 100 Гц, 800 Гц и 4,5 кГц;
    • характеристические размеры динамиков: 10" + 8" + 2,1" + лента.
    Эти акустические системы развивают архитектуру в 3.5 полосы за счет точного расчета и подбора динамиков, добиваясь быстрого и слаженного баса. Мидбасовый 8-дюймовый динамик со стороны низких частот не находится за фильтром. 10-дюймовый сабвуфер настроен так, что на нижнем басе он акустически предотвращает колебания мидбасового динамика, тем самым предотвращая появление искажений в нем.
    В итоге достигается глубокий и четкий бас с применением оформления с закрытым ящиком. Все это дополнено оригинальной системой подавления внутренних резонансов ящика, потому у АС нет ящичных призвуков.
    Средне-высокочастотная секция имеет минимальную неравномерность амплитудно-частотной характеристики. Таким образом, Musatoff AS-10 — это прекрасная "всеядная" акустика с ровной АЧХ, ровным импедансом и широкой сценой. Уровень точности передачи баса таков, что даже слышна работа струны на бас-гитаре. Акустика обладают хорошим запасом по рабочей мощности и может обеспечить высокое звуковое давление.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Musatoff
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    50
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    203
    Количество полос
    трехполосная
    80
    МДФ
    35
    Способ подключения
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    Россия
