Напольная акустика
Musatoff AS-10 Blue
1 отзыв
    Musatoff AS-10 — напольная акустическая система с 3 динамическими и 1 ленточным излучателями звука. 3.5-полосная архитектура позволяет добиться глубокого и точного звучания низких частот и широкой звуковой сцены. Специальная форма корпуса исключает резонансы внутри системы, благодаря чему звучание становится чистым и детальным.
    • номинальный импеданс: 8 Ом;
    • диапазон воспроизводимых частот по уровню -3 дБ: 45 Гц – 40 кГц;
    • диапазон воспроизводимых частот по уровню -10 дБ (ГОСТ): 35 Гц – 80 кГц;
    • номинальная средняя чувствительность по ГОСТ: 88 дБ/Вт/м;
    • частота раздела полос: 100 Гц, 800 Гц и 4,5 кГц;
    • характеристические размеры динамиков: 10" + 8" + 2,1" + лента.
    Эти акустические системы развивают архитектуру в 3.5 полосы за счет точного расчета и подбора динамиков, добиваясь быстрого и слаженного баса. Мидбасовый 8-дюймовый динамик со стороны низких частот не находится за фильтром. 10-дюймовый сабвуфер настроен так, что на нижнем басе он акустически предотвращает колебания мидбасового динамика, тем самым предотвращая появление искажений в нем.
    В итоге достигается глубокий и четкий бас с применением оформления с закрытым ящиком. Все это дополнено оригинальной системой подавления внутренних резонансов ящика, потому у АС нет ящичных призвуков.
    Средне-высокочастотная секция имеет минимальную неравномерность амплитудно-частотной характеристики. Таким образом, Musatoff AS-10 — это прекрасная "всеядная" акустика с ровной АЧХ, ровным импедансом и широкой сценой. Уровень точности передачи баса таков, что даже слышна работа струны на бас-гитаре. Акустика обладают хорошим запасом по рабочей мощности и может обеспечить высокое звуковое давление.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      50
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254, 203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      53
    • Количество полос
      трехполосная
      80
      МДФ
      35
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Россия
    Отзывы 1
    Юрий из Москва24.03.2024
    Являюсь пользователем данной акустики, предыдущей серии, уже 2 года. Акустику подключаю к двум трактам к усилителю HA20, того же производителя, и однотактому ламповому усилителю (2 х 3вт), источник  Qobuz  через стример и ЦАП в предусилителе Nad c658, площадь помещения 18 м2, расстояние от слушателя до акустики 2,5 м.
    Впечатления непередаваемые!!!
    Имея возможность, слушать другую акустику в шоу румах и выставках, могу заметить, что исходя из рамок своего бюджета, вынужден признать, что borresen ТС или Martin logan, которые я хотел бы слушать дома, немного из другой ценовой категории...
    Так как слушаю, в основном, акустические композиции, джаз, классику, вокал - всё это звучит настолько прекрасно, что описать словами очень затруднительно. Такое ощущение, что вокалист находится чуть левее центра, соло играет слева, а ударники находятся за вокалистом, правее. Бас чёткий, не размазанный. Камерные композиции это просто фантастика, настолько слышны всё инструменты, не теряя при этом целостности исполнения.
    Но заметил, и хочу предупредить, если кто-то слушает старый хард и металл рок, ищите другую акустику.
    Поскольку, мне кажется, так стерильно рок звучать не должен, это утомляет.
    (на основании 1 отзывов)
      Musatoff AS-10 Blue
      1 отзыв
