ЦАП MSB Signature DAC V
Код товара: 94344
    Суперсовременный цифро-аналоговый преобразователь с функцией аналогового предварительного усилителя, оснащенный наряду с набором цифровых входов двумя аналоговыми стерео входами.
    MSB DAC V
    Корпус выполнен в современном стиле. Виброзащитные ножки MSB IsoRack, представляющие собой коаксиальную конструкцию с массивным слоем демпферного эластомера, позволяют устанавливать компоненты MSB последнего поколения друг на друга, обеспечивая при этом максимум механической изоляции и поглощение вибраций любого происхождения. Боковые радиаторы предусмотрены двух типов: традиционные ребристые и EURO. Помимо базовых цветов (матовый серебристый и матовый черный) предлагается множество вариантов цветового оформления различных элементов корпуса в произвольных сочетаниях.
    Цифро-аналоговое преобразование производится с помощью четырех гибридных модулей ЦАП мультибитного (лестничного) типа с матрицей дискретных резисторов со сверхнизкими допусками, что и определяет высокое качество преобразования. Размерность модулей ЦАП 25 бит / 384 кГц (Signature); 26 бит / 384 кГц (Diamond) в дифференциально-балансном включении.
    Цифровая обработка осуществляется в DSP-процессоре собственной разработки MSB при рабочем разрешении 80 бит. Цифровая фильтрация х32 сопровождается формированием шумов и компенсацией погрешностей цифро-аналогового преобразования.
    Сверхстабильный тактовый генератор – MSB 140 Femto Second Clock, обеспечивает рекордно низкий уровень джиттера менее 1 пС (измеряется в фемтосекундах, т.е. тысячных долях пикосекунды). Analog DAC может работать как в режиме ведущего (тактовая частота с него подается на транспорт MSB), так и ведомого (тактовая частота поступает с транспорта или иного источника сигнала), для чего используется опциональный адаптер.
    Обладает полной совместимостью с DSD-потоками (включая файлы .DFF и .DFS) не только по USB-порту, но и по другим цифровым входам. Воспроизведение DSD x64, x128, x256 (DFS, DFF, DXF)
    Цифровые входы:
    • S/PDIF (RCA) + оптический Toslink – до 24 бит х 384 кГц стерео (Toslink – согласно стандарту)
    • AES/EBU (XLR) – до 24 бит х 384 кГц стерео
    • S/PDIF (BNC) – синхронизация
    MSB DAC V
    Предусмотрена возможность установки двух дополнительных цифровых входных модуля.
    Аналоговые входы: балансный стерео (XLR), небалансный стерео (RCA). Имеется возможность установки дополнительного небалансного аналогового стерео входа.
    Опциональная регулировка громкости осуществляется на аналоговом уровне с помощью ступенчатого аттенюатора на прецизионных резисторах. Глубина регулировки составляет (-60 – +9 дБ) с шагом в 1, 0,5 или 0,25 дБ (величина шага выбирается в меню настроек). Блок регулировки уровня Diamond отличается от Signature улучшенными параметрами и более тщательной экранировкой.
    Опции:
    • тактовый генератор Galaxy Femto 77 Clock
    • тактовый генератор Galaxy Femto 33 Clock
    • входной модуль USB 2.0 Basic 384
    • œ ступенчатый регулятор громкости Signature (-61 – +9 дБ), шаг 1 дБ
    • модуль QUAD USB 2.0 (PCM до 32 бит / 384 кГц; DSD до x256 DOP / native) + CAN Bus (интегрированное управление в системе с компонентами MSB)
    • модуль PRO I2S – улучшенный интерфейс I2S, до 32 бит / 768 кГц (для подключения к транспорту Signature UMT V)
    • модуль PRO I2S + QUAD USB 2.0
    • модуль PRO I2S + Audio RENDERER (Ethernet-стриминг в сети с MAC/PC и NAS, управление с портативных гаджетов; PCM до 384 кГц, DSD до x256)
    • блок питания Signature Platinum Power Base: раздельное питание цифровой и аналоговой частей ЦАП'а с отдельных тороидальных трансформаторов и стабилизаторов плюс выделенная линия сверхчистого питания для задающего генератора
    • блок развязки по земляной шине Isolation Base
    MSB
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    R2R
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    , BNC ,
    , RCA
    , RCA
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    3072
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    145
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    сталь
